ADAU1701 - Problem occurs when using S-DATA INPUT
Question asked by Nine999 on Mar 13, 2013
Latest reply on Mar 15, 2013 by BrettG
hello.
I have problem of when using ADAU1701 I2S.
And i2s of ADAU1701 is slave mode. Master is MCU.
however, this MCU is not bring to i2s function.
So. I made self to LRCLK-OUT and BCLK-OUT, and S_DATA_OUT was PIN state capture.
I was completed S-data-out Transmission from ADAU1701 to MCU.
At this sampling rate was 16Khz. (LRCLK signal)
That record signal is sound good.
problem is... S_DATA input.
LRCLK_IN and BCLK, S_DATA_IN were generated in the same way.
and output sound was "zzzzzzzzz", seems to whitenoise....
I suppose... signal is not problem.
addition problem is other all DAC output.
when generated INPUT signal, all OUTPUT signals( DAC 0 ~ 3) was same sound "zzzzzzzzzz".
so I did another test....
I gerated only LRCLK, BCLK.       S-DATA_IN = 0.
Not the more.... output sound was "zzzzzzzzzzzzzz";;;;;
I will attach image files.
Help ME please.  (T..T)
# Under is Korean of same contents.
안녕하세요.
영어실력이 많이 부족해서 혹시나하고 한글로도 남깁니다.
ADAU1701을 이용해서 녹음 및 재생을 하려고 하는데 잘 안됩니다.
ADAU1701을 Slave로 잡고 MCU를 Master로 하여서 작동 시키고있는데,
이 MCU에 i2s 기능이 없어서 직접 PIN 제어를 하고 있습니다.
LRCLK, BCLK 을 직접 만들어서 넣어주고 S-DATA를 핀 캡처를 해서 MCU 가 받는 동작은 잘되었습니다.
16Khz로 LRCLK 을 발생시키는 기준으로 해서 나온 신호를 파일로 만들어 들어보았을때는 녹음이 아주 잘되었습니다.
INPUT i2s 역시 비슷하게 구성하였습니다.
역시 PIN 제어를 통해서 LRCLK, BCLK, S_DATA_IN 을 직접 만들어서 넣어주었습니다.
문제는 다음부터 인데, 위에서 녹음된 data를 그대로 위의 방식대로 넣어주었더니
출력으로 들리는 소리가 "즈~~~~~" 거리는 백색잡음 처럼 들리는 것입니다.
scope로 찍어본 신호 파형은 정상인것 같은데요....
그리고 또다른 이상한 점은, 그렇게 S-DATA-IN 신호를 넣어주는 동안에는
다른 모든 출력포트에서도 같은 "즈~~~~~"와 같은 백색잡음이 발생되는겁니다.
사용을 잘못하는것인지 이상합니다.
각종 툴 화면을 캡처한 이미지와 신호 파형 이미지를 함께 첨부하겠습니다.
제발 도와주세요... ㅠ.ㅠ
