LT1513 Charge current (problems)
Здравствуйте. Я являюсь разработчиком систем заряда Li аккумуляторов. В своих разработках я использовал микросхему LT1513 (рисунок 1).
При заряде Li аккумулятора напряжением 4,2 V, максимальный ток заряда достигает 500 мА, хотя по документации должен быть более 1 А. Входное напряжение питания от 5 до 8 V, ограничений по току нет.
Вы можете помочь решить эту проблему? Т.к. все компоненты подобраны в соответствии с документацией.
Hello. I am a systems developer charge Li batteries. In my projects I used chip LT1513 (figure 1).
When charge the Li battery voltage is 4.2 V, maximum charge current up to 500 mA, although the documentation should be more than 1 A. Input voltage 5 to 8 V, the current limitation no.
You can help to solve this problem? Since all the components are chosen in accordance with the documentation.
Parents Reply Children
No Data
