Hi
I'm trying to transmit DDS sine wave modulated by SRAM. Below is my transmit setting:
Sine wave : 2MHZ, 5 cycles
f clock frequency : 160MHZ
I wrote 30 points into SRAM, the first 3 points are 2047, the last 27 points are 0.The start_address of all 4 DAC channels is 0x0.The stop_address of all 4 DAC channels is 0x1D.
The following is the result of the oscilloscope measurement,
2 points =2047, 28 points =0
5 points2047, 25 points=0
25 points=2047, 5 points=0
About 5 points will be one cycle of the sine wave, that is to say, the resolution of the DDS is about 5*2=10MHZ. In my original expectation, the number of points in SRAM should be 160/2*5=400 and the resolution equals to DAC clock frequency, but in the actual measurement, only the first 30 points affect the output of the DDS. Is the resolution originally designed to be 10MHZ? Or is there something wrong with my settings?
0001 : 0e00 0002 : 0000 0003 : 0000 0004 : 003f 0005 : 003f 0006 : 003f 0007 : 003f 0008 : 0000 0009 : 1f00 000a : 1f00 000b : 1f00 000c : 1f00 000d : 0000 000e : 4000 001d : 0000 001e : 0001 001f : 0000 0020 : 01df 0022 : 0000 0023 : 0000 0024 : 0000 0025 : 0000 0026 : 3333 0027 : 3333 0028 : 0011 0029 : 03bf 002a : 0001 002b : 0001 002c : 0003 002d : 0000 002e : 0000 002f : 0000 0030 : 0000 0031 : 0000 0032 : 0f00 0033 : 0f00 0034 : 0f00 0035 : 0f00 0036 : 0001 0037 : 0200 003e : 0333 003f : 3300 0040 : 0000 0041 : 0000 0042 : 0000 0043 : 0000 0044 : 0000 0045 : 0000 0047 : 0000 0050 : 0000 0051 : 0000 0052 : 01d0 0053 : 0005 0054 : 0000 0055 : 0000 0056 : 01d0 0057 : 0005 0058 : 0000 0059 : 0000 005a : 01d0 005b : 0005 005c : 0000 005d : 0000 005e : 01d0 005f : 0005 0060 : 0000
Register table before running
