解答问题,赢好礼
群组内的大侠们,新的一月开始了,有木有定个小目标呢?
如果还木有,不妨现在定一个吧,比如解答以下问题~
当然,解答最多的人还有好礼相送哦~
规则:
将您解答过的问题链接跟帖发布在本帖子,即可算有效参与。
ps.解答问题还可得积分,如果您的答复被标记为“正确答案”或“有用答案”,获得的积分更多哦~
待拯救的问题:
放大器类——
关于AD8000
AD8099的用法
ADA4530-1R-EBZ在高压高频开关电源产生的电磁场环境下工作会有什么影响?
RF功率检波器AD8361、AD8362如何分析自身噪声
AD524SD/883B
AD603级联  AGC电路
2.45GHz信号脉冲调制,调制周期5kHz,要检测包络信息,选哪个型号检波器好?
请问芯片表面标识第一行H3 第二行K的是哪一款放大器
关于AD8015内部电路
求删
数据转换类——
(AD2S1205或AD2S1210等)RDC锁相范围的限值
visual  analog 怎么导入FPGA导出的二进制格式的文件
AD9640输出最高位总为高,其他正常
AD2S1210 DOS故障
AD2S1210 寄存器读取
要找HSC-ADC-EVALUCZ数据捕获板上面USB芯片的固件程序
visual  analog 怎么导入外部数据
AD9609时序问题
ad7124如何做2路、3路、4路RTD开路检测?
AD976 采集问题
请问有没有adisimpe中文帮助文档?怎么用这个工具进行仿真?
有关AD7124-4的编程问题
AD9269BCPZ-80芯片不正常工作
AD7710的DRDY引脚
求助:AD2S1205那个板子与旋转变压器连接以后,得到的激励信号是错误的,也没有旋变输出的信号SIN/SINLO/COS/COSLO
AD9163时钟与数据联系
AD9224加上12.5MHz的时钟后,在输入端的信号会出现毛刺,不加时钟信号输入端的信号波形是光滑的,这是为什么呢?怎样消除输入端的毛刺呢
AD7172-4转换结果不稳定
AD8233 去掉右腿驱动的两电极电路
validate design时候出现了IP核被lock的问题
请推荐一款能够采集到1MHz信号的AD芯片及其电路?
求助,查找一个芯片型号
如何选择合适的采样频率?
有没有ad9680直流耦合的参看设计啊
根据使用需求,求推荐一款模数转换器。
AD598激励频率不稳定,呈周期性上升下降变化
(已经等待了6个月有用回复的开发者,望速回)AD9826是否可用于处理频率为0.5MHz的CCD输出信号
关于滤波器ADRF6520问题
能提供AD7768-4评估软件的源程序吗?
AD7787的2个通道中的差分通道能否接成单端信号输入?
SDP-H1控制板的JTAG下载线
关于AD9269的QEC算法
ad2s1210 数据读和数据写怎么区分的问题
AD7768的spi控制
AD9625的开发板AD-FMCADC3-EBZ能否与Virtex7直接连接
bxl文件下载问题
兩片AD7606如何接數據總線到DSP
MEMS和传感器类——
分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?
ADIS16265数字信号输出范围及滤波器设置
ADXL357测试加速度和温度的值时,需要配置哪些寄存器,以及配置寄存器的值
ADIS16488无法读取数据
adxl357 寄存器的值和默认值不一样
ADXRS646零偏问题
adis16227
ADIS16488技术咨询
ADXL345 activity中断问题,无法进入
ADXRS810 error when Gyro is static ?
ADXL203EB如何提高采集精度呢?
RF射频类——
BIST测试是否正确
锁相环输出功率不稳定,相差啊20个dbm,请问一般是什么情况?
HMC799
请问专家,AD-FMCOMMS3-EBZ和AD-FMCOMMS3-EBZ-ND这两个板子有什么区别吗?谢谢
关于在二分频器HMC492LP3芯片手册中的问题
关于HMC625B的带宽问题
HMC799
HMC558,RF固定,插损是不是随IF升高急剧恶化
HMC702锁定检测
ADUC微处理器——
CCES导入visualDSP的工程,编译报错
请教一下ADAU7002这颗IC在使用时的问题
请教搭建评估板CN0359的开发环境
电源类——
请教专家有关ADM7150里低频PSRR曲线
关于ADPD105 / 108在生产验证阶段,要如何验证芯片?
数据接口类——
能否推荐一款隔离4-20mA
想买个ADAS的开发板
音频类——
ADAU1452的FFT分析
adau1452使用3-Way-Crossover Filter 低频噪声变大
adau1452 安全加载问题
