你好,我用MAX4781多路复用器选通网络,八路分别连接一个电阻,该电阻是用于我仪表放大器的增益电阻的。首先我单独测试我的运放是没有问题的,但是接上MAX4781上电后,我没有给任何控制地址位,我用万用表去测量所有网络都是选通的,这是为什么呢?此外,我接上MAX4781选通其中一个通道时(比如选通x-x0),理论来说应该是选通10倍,但是输出波形并不正确。附上电路图和pcb。
1, 首先,单独测试MAX4781是否正常,在“没有给任何控制地址位”时,ENABLE是低的情况下,哪个通道是导通的?
2, AD8429和MAX接在一起时,AD8429的正输入是什么信号?此时,MAX的X脚,X0~X7脚,万用表测量是多少V?
