ADF4156快速锁定问题
用户询问关于ADF4156在使用Cycle Slip Reduction (CSR)模式时,如果相位检测器极性设置为负,是否可以通过使用两个反相运放来解决。最终答案确认可以将极性设置为正,并使用反相运放来改变Kvco的极性。伴随答案提到ADF4156的CSR原理未详细解释,不确定有源环路能否实现快速锁定。
请教一个ADF4156的问题。ADF4156的文档说明:要使用Cycle Slip Reduction Mode来提高锁定速度“CSR cannot be used if the phase detector polarity is set to negative.“。控制宽带的VCO的使用需要加运放,这时如果把phase detector polarity set to negative,就不能用CSR功能。能否把极性设置为正,用两个运放反相的运放?一个做反相放大,一个做反相环路滤波器?
谢谢!
