LTC4009 问题
工作条件 输入DC电压26V-27V    电池为6节锂电池串联  充电限制电压设置为25.5V 电路图和如下图所示(和官方推荐的电路原理一致)
通电后 用示波器和万用表测量结果如下 SHDN =3.3V ICL=3.3V ACP=0V CHRG=0V INTVDD=5V SW=20.2V 电池电压=20.2V Boost引脚电压20.2V 各个引脚状态正常 指示充电中 但是boost电压是不是太低了?
上图是boost引脚电压 波形 好像是boost电压不正常导致的 正常情况下boost电压是不是应该比电池电压高才对  这样上桥臂mos才能导通 请问这是什么问题呢?
  • 你好,
    你能捕获TGATE,BGATE和SW波形吗?
    我没有看到您的原理图有任何问题,所以我可能会怀疑装配或布局问题。
    你在多个板上测试过吗?
    问候,
    扎克
  • 看了下你的波形,视乎芯片还停留再启动阶段,因为频率只有几十Khz,正常工作频率是550Khz,Boost电压确实不正常,最高电压应该再输入电压加上INTVDD(5V),可以监测下BGATE,启动阶段,BGATE应该大占空比为高,这时BOOST电容会充电,然后对应上管导通时,BOOST电压就会被抬高到输入电压加上INTVDD。从你的波形看,大部分时间上下管都不通,所以才会有震荡波形出现。PROG的电压也要监控下,检查下用的电感电流,有没有可能饱和?ICL上拉一个电平,然后看下有没有变低?C106变大一点试试。
  • 请问你遇到过这个问题没,输入DC电压24V    电池为5节锂电池串联  充电限制电压设置为21V,给电池充电,电感会啸叫;空载时给电池充电,充满电后,电流会稳定到一个值,带负载给电池充电,充满电后电流一直跳变,原理图和官方推荐一样,求解释
