ADF4355输出相噪差
ADF4355输出差分只使用其一路作为混频器LTC5548的本振,但是当ADF4355输出与LTC5548本振连通时,其输出相噪很差,见下面截图
这是ADF4355输出原理图,没有使用的那一路差分信号直接交流耦合到地,没有通过电感上拉到VRF
Parents
  • 你这个看着还不是相位噪声差,好多杂散。你能加个marker看一下吗?看看是哪里来的杂散?建议检查一下电源和参考。这个杂散太多了。
  • 不是电源和参考引入的杂散,将ADF4355和混频器LTC5548本振端口连通时,ADF4355输出就出现这些杂散,将ADF4355和混频器LTC5548本振端口断开时,杂散消失,ADF4355输出正常,应该是ADF4355输出和混频器LTC5548本振端口之间的匹配导致的,下图分别时混频器LTC5548本振端口的回波损耗和阻抗值,应该是比较好的匹配端,电路都是按照锁相环ADF4355和混频器LTC5548参考电路设计的,请大师帮忙指导下
Reply
Children
No Data
