求助!!!!ADIS16465 单独问询ID没有问题,连续问询加速度等寄存器,数值波动很大
The user is experiencing inconsistent ID responses and significant offsets in acceleration data when communicating with an IMU sensor via SPI. The final answer suggests a timing issue in the software, recommending continuous ID register reads to ensure interface stability. Additional advice includes checking for bit-level errors in the acceleration data, verifying other sensor data, and inspecting communication waveforms with an oscilloscope.
Product Number: ADIS16465
Software Version: ADIS16465 通讯SPI数据问题
前提:
访问ID可以正常回复
发送0x7200
回复0x4051
检测逻辑:
采用外部中断方式判断 dr 决定是否可以发送,每次发送完都会清空 dr 标志位
发送逻辑:
每次访问加速度等数据之前会先确认 id 是否正确,再问询其他数据
目前的现象:
spi 的通讯访问固定地址,如 0x7200 访问 id ,imu 可以正常回复且数值正确,但如果添加访问加速度等信息,会出现 id 一次正确一次不正确的现象,id 正确时传感器加速度等数值回复会产生很大的偏移,且数据有时会出现正负的跳变。
我将打印结果通过串口打印出来就是这样的现象
注意:此数据为原始数据
劳烦大家帮忙分析一下原因,感谢感谢。
