关于 ADXL362 连接 EVAL-ADICUP3029 加速度计 wifi示例,wifi输出的数据是乱码
大家好,
最近下载了CrossCore Embedded Studio (CCES) 来给 Eval-adcup3029编程,之后尝试了一下 CCES 里自带的 WiFi 示例 mqtt_pblisher_adxl362 ( (所有软件初始设置和硬件连接都是正确的)).
需求硬件是 加速度计 PMODACL2 和主板 ADICUP3029。导入示例后, 只要在 mqtt_pblisher_adxl362.h 文件里添加 wifiSSID, wifiPassword,MQTTBrokerIp 和MQTTBrokerPort (设置都正确)并且 把主板 S2 UART 调到 WIFI,之后debug 就可以了。
另一项就是跟着示例调试 本地MQTT broker (已完成). 之后 用软件 MQTTfx 连接同样的 Broker Address 和 broker port 就可以接受数据了。但是如果用 plain string decoder 显示的是乱码,只有HEX format decoder能接受到数据,但是这些数据是错的。示例中最后一步也显示的是 plain text decoder 中的乱码。
  根据示例得到的结果
 示例结果
mqtt_pblisher_adxl362.c
 * mqtt_wifi_demo.c
#include "mqtt_publisher_adxl362.h"
#include <common.h>
#include <common/adi_timestamp.h>
using namespace adi_sensor_swpack;
/* Static data */
static ADI_DATA_PACKET    			gSensorData;
static ADI_WIFI_TCP_CONNECT_CONFIG  gTCPConnect = {
													.nLinkID = ADI_WIFI_CONNECTION_ID,
													.pType = (uint8_t *) "TCP",
													.pIP   = aMQTTBrokerIp,
													.pPort =  aMQTTBrokerPort,
													.nTCPKeepAlive = ADI_WIFI_MQTT_PUBLISHER_KEEPALIVE};
static ADI_WIFI_MQTT_CONNECT_CONFIG gMQTTConnect = {
													.nVersion = ADI_WIFI_MQTT_PUBLISHER_VERSION,
													.pName = aMQTTPublisherName,
													.nMQTTKeepAlive = ADI_WIFI_MQTT_PUBLISHER_KEEPALIVE };
static ADI_WIFI_PUBLISH_CONFIG 		gPublishConfig = {
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 .pMQTTData = (uint8_t *) &gSensorData,
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 .nMQTTDataSize = sizeof(ADI_DATA_PACKET),
													 .pTopic = aMQTTTopicName,
													 .nQos = ADI_WIFI_MQTT_PUBLISER_QOS};
/* Local Wi-Fi functions */
static void            InitWiFiConnection(void);
static void            adi_wifi_AplicationCallback(void * pCBParam, uint32_t nEvent, void * pArg);
static void			   MQTTPublishADXL(Accelerometer *pAxl);
/* Local system functions */
static void InitSystem(void);
static void Trap(void);
static void RepairConnection(void);
 * @brief      Main
 * @details    Application entry point.
 * @param [in] argc : Number of arguments (unused)
 * @param [in] argv : Arguments (unused)
int main(int argc, char *argv[])
    ADXL362         adxl362;
    Accelerometer  *pAxl = &adxl362;
    SENSOR_RESULT   eSensorResult;
    /* Initialize the system */
    InitSystem();
    /* Open Accelerometer */
    eSensorResult = pAxl->open();
    if(eSensorResult != SENSOR_ERROR_NONE) {
        PRINT_SENSOR_ERROR(DEBUG_MESSAGE, eSensorResult);
        Trap();
    /* Start measurement */
    eSensorResult = pAxl->start();
    if(pAxl->start() != SENSOR_ERROR_NONE) {
        Trap();
	/* Publish ADXL362 accelerometer data using MQTT */
	MQTTPublishADXL(pAxl);
 * @brief      Application Callback
 * @details    Called by the framework layer (adi_wifi_noos.c) when an event occurs.
 * @param [in] pCBParam : Callback parameter (unused)
 * @param [in] Event : Event of type #ADI_WIFI_AT_CMDCODE.
 * @param [in] pArg : Callback argument (unused)
	switch (nEvent)
			case CMD_NONE:
				/* Read the publish Data. */
				adi_wifi_ParseSubscriberData();
				break;
			case CMD_HW_ERROR:
			    break;
			default:
				break;
	return;
 * @brief      ESP8266 MQTT publisher demo using ADXL362 accelerometer data.
 * @details    Publishes data over Wi-Fi to the broker.
	ADI_WIFI_RESULT eResult;
    uint32_t        nTime = 0u;
    uint32_t        nPacketId = 0u;
    uint8_t         nConnectionFailFlag;
    /* Initialize the ESP8266 Wi-Fi module and establish a TCP connection */
    InitWiFiConnection();
    /* Send MQTT "CONNECT" message to broker */
    eResult = adi_wifi_radio_MQTTConnect(&gMQTTConnect);
    DEBUG_RESULT("Error connecting to the MQTT broker.\r\n", eResult, ADI_WIFI_SUCCESS);
    /* Start the ping timer to ping the MQTT broker before the keep alive expires */
    if(adi_wifi_StartTimer(ADI_WIFI_MQTT_PING_TIMEOUT, 1u) == ADI_WIFI_SUCCESS)
    	DEBUG_MESSAGE("Starting to Publish\n");
		gPublishConfig.nPacketId = nPacketId;
		while(1)
			nConnectionFailFlag = 0;
            /* If ping timer has expired */
            if (adi_wifi_IsTimerDone(1u) == 1u)
        		/* Send MQTT "PINGREQ" message to broker to keep the connection alive. */
        		eResult = adi_wifi_radio_MQTTPing(ADI_WIFI_CONNECTION_ID);
        		/* Restart the ping timer */
        		if((adi_wifi_StopTimer(1u) == ADI_WIFI_SUCCESS) && (eResult == ADI_WIFI_SUCCESS))
        			if(adi_wifi_StartTimer(ADI_WIFI_MQTT_PING_TIMEOUT, 1u) != ADI_WIFI_SUCCESS)
        		    	DEBUG_MESSAGE("Failed to start ping timer\n");
            	else
	    	        DEBUG_MESSAGE("Failed to ping broker\n");
    		    	nConnectionFailFlag = 1;
           	/* If we did not fail to ping the broker, publish data */
            if(nConnectionFailFlag == 0u)
            	DEBUG_MESSAGE("Publishing data..\n");
			    /* Pack the accelerometer data packet */
			    gSensorData.nPacketHeader = ADI_SET_HEADER(ADI_DATA_PACKET_TYPE, ADI_ACCELEROMETER_ID);
			    gSensorData.eSensorType = ADI_ACCELEROMETER_2G_TYPE;
				/* Get timestamp */
				nTime = GET_TIME();
				memcpy(&gSensorData.aTimestamp, &nTime, 4u);
				/* Get x,y,x accelerometer data */
				pAxl->getXYZ((uint8_t*)&gSensorData.aPayload, 6u);
				/* Publish accelerometer data */
				if(adi_wifi_radio_MQTTPublish(&gPublishConfig) == ADI_WIFI_FAILURE)
					nConnectionFailFlag = 1u;
            /* If we failed to ping the broker or failed to publish data, check the connection */
			if(nConnectionFailFlag == 1u)
				DEBUG_MESSAGE("Troubleshooting failed connection..\n");
				RepairConnection();
			gPublishConfig.nPacketId++;
 * @brief      Initializes the ESP8266 Wi-Fi module.
 * @details    Initialize the ESP8266 Wi-Fi module and test the
 *             hardware connectivity. Try to connect to an access
 *             point and establish a TCP connection.
void InitWiFiConnection(){
    /* Initialize the ESP8266 Wi-Fi module */
	eResult = adi_wifi_Init(adi_wifi_AplicationCallback, NULL);
    DEBUG_RESULT("Error initializing the ESP8266 module.\r\n", eResult, ADI_WIFI_SUCCESS);
	eResult = adi_wifi_radio_TestAT();
    DEBUG_RESULT("Error testing hardware connectivity.\r\n", eResult, ADI_WIFI_SUCCESS);
	eResult = adi_wifi_radio_SetWiFiMode(1);
    DEBUG_RESULT("Error establishing a tcp connection.\r\n", eResult, ADI_WIFI_SUCCESS);
	eResult = adi_wifi_radio_DisconnectFromAP();
    DEBUG_RESULT("Error disconnecting from access point.\r\n", eResult, ADI_WIFI_SUCCESS);
	eResult = adi_wifi_radio_ConnectToAP(aWifiSSID, aWifiPassword,  NULL);
    DEBUG_RESULT("Error connecting to access point.\r\n", eResult, ADI_WIFI_SUCCESS);
	eResult = adi_wifi_radio_EstablishTCPConnection(&gTCPConnect);
 * @brief      Initializes the system
 * @details    This function is responsible for initializing the pinmuxing, power service
 *             and wifi subsystem. It also initializes the realtime clock for to timestamp
 *             the outgoing sensor data packets.
    ADI_PWR_RESULT  ePwr;
    /* Explicitly disable the watchdog timer */
    *pREG_WDT0_CTL = 0x0u;
    /* Pinmux */
    adi_initpinmux();
    /* Initialize clocks */
    ePwr = adi_pwr_Init();
    DEBUG_RESULT("Error initializing the power service.\r\n", ePwr, ADI_PWR_SUCCESS);
    ePwr = adi_pwr_SetClockDivider(ADI_CLOCK_HCLK, 1u);
    DEBUG_RESULT("Error configuring the core clock.\r\n", ePwr, ADI_PWR_SUCCESS);
    ePwr = adi_pwr_SetClockDivider(ADI_CLOCK_PCLK, 1u);
    DEBUG_RESULT("Error configuring the peripheral clock.\r\n", ePwr, ADI_PWR_SUCCESS);
    /* Init timestamping */
    INIT_TIME();
    DEBUG_MESSAGE("Starting MQTT publisher Wi-Fi ADXL362 accelerometer demo application\r\n");
 * @brief      Troubleshoot and attempt to fix connection
 * @details    This function is called if the ESP8266 has failed to communicate with the AP or broker.
 *             It will attempt to diagnose and repair the connectivity problem.
static void RepairConnection()
    uint8_t         nConnectionStatus;
	if(adi_wifi_radio_GetConnectionStatus(&nConnectionStatus) == ADI_WIFI_SUCCESS)
		switch(nConnectionStatus)
			/*The  Station is connected to an AP and its IP is obtained, so try to connect to broker. */
			case 2:
				if(adi_wifi_radio_MQTTConnect(&gMQTTConnect) != ADI_WIFI_SUCCESS)
					DEBUG_MESSAGE("Failed to do MQTT Connect\n");
				break;
			/* The  Station has created a TCP or UDP transmission so you should try to publish again. */
			case 3:
				break;
			/* The TCP or UDP transmission of Station is disconnected. So try to establish a TCP
			 * connection and then connect to the broker.
			case 4:
				if(adi_wifi_radio_EstablishTCPConnection(&gTCPConnect) == ADI_WIFI_SUCCESS)
				else
					DEBUG_MESSAGE("Failed to establish connection to broker\n");
				break;
			/*The  Station does NOT connect to an AP. So try to connect to the AP. */
			case 5:
				if(adi_wifi_radio_ConnectToAP(aWifiSSID, aWifiPassword,  NULL) == ADI_WIFI_SUCCESS)
					else
				else
					DEBUG_MESSAGE("Failed to Connect to AP\n");
				break;
			default:
				break;
 * @brief      Trap function
 * @details    In case of catastrophic errors this function is called to block
 *             infinitely.
static void Trap()
    while(1);
 * mqtt_wifi_demo.h
#ifndef __MQTT_WIFI_DEMO_H__
#define __MQTT_WIFI_DEMO_H__
#include <base_sensor/adi_sensor.h>
#include <base_sensor/adi_sensor_packet.h>
#include <base_sensor/adi_sensor_errors.h>
#include <axl/adxl362/adi_adxl362.h>
#include <framework/noos/adi_wifi_noos.h>
/* Defined in pinmux.c. */
extern "C" int32_t adi_initpinmux(void);
/********************************* Wi-Fi Configuration *********************************/
/* SSID of the access point. */
uint8_t aWifiSSID[] = "******";
/* Password of the access point. */
uint8_t aWifiPassword[] = "*****";
/********************************* MQTT Configuration *********************************/
/* IP address of the broker to publish to. */
uint8_t aMQTTBrokerIp[] = "******";
/* Port of the broker to publish to. */
uint8_t aMQTTBrokerPort[] = "*****";
/*! MQTT publisher name. */
uint8_t aMQTTPublisherName[] = "ADI_WIFI_MQTT";
/*! MQTT Topic name. This size of this string should be ADI_WIFI_MQTT_PACKET_SIZE - sizeof(ADI_DATA_PACKET) - 2u,
 *  If you want a longer topic name, increase the size of ADI_WIFI_MQTT_PACKET_SIZE.
uint8_t aMQTTTopicName[] = "TOPIC_ADI_ADXL362";
/*! MQTT publish packet quality of service. */
#define ADI_WIFI_MQTT_PUBLISER_QOS                 (0u)
/*! MQTT publisher version. */
#define ADI_WIFI_MQTT_PUBLISHER_VERSION            (3u)
/*! MQTT publisher <-> broker connection keep alive timeout. */
#define ADI_WIFI_MQTT_PUBLISHER_KEEPALIVE          (7200u)
/*! Connection link id, valid id range (0-4) for multiple connections. 5 indicates single connection mode. */
#define ADI_WIFI_CONNECTION_ID                     (5u)
/*! MQTT publisher <-> broker PING command timeout. */
#define ADI_WIFI_MQTT_PING_TIMEOUT                 (ADI_WIFI_MQTT_PUBLISHER_KEEPALIVE - 1000u)
/********************************* Sensor Configuration *********************************/
/* Accelerometer instance ID. */
#define ADI_ACCELEROMETER_ID    				   (1u)
#endif /* __MQTT_WIFI_DEMO_H__ */
请大家帮忙,
谢谢
PDF
Parents Reply Children
No Data
