教你DIY一辆自己的 “赛格威”平衡车!(ZT)
网上看到一位强大的技术宅自己打造的平衡车以及完整的图文分享(很详细,有结构设计、电路设计和部分软件代码。。。),看到用了ADIMEMS传感器,转过来分享下,也希望ADI的传感器专家能讲解下里面传感器的关键作用,给咱们这种MEMS门外汉扫个盲啥滴~~~~~~~~另外,想知道赛格威的那个平衡车也是用的ADIADXL335么?
(原帖见http://www.guokr.com/article/437624/
原理简介
“赛格威”平衡车
“赛格威”(英语:Segway)是一种电力驱动、具有自我平衡能力的个人用运输载具,是都市用交通工具的一种。由美国发明家狄恩·卡门与他的DEKA研发公司(DEKA Research and Development Corp.)团队发明设计,并创立思维车责任有限公司(Segway LLC.),自2001年12月起将思维车商业化量产销售。(资料来源:维基百科中文)
“赛格威”是一种让人留下深刻印象的代步工具,它占地不足一平方米,乘车人像使用滑板一样站立其上,双手解放,但却可以仅通过身体移动改变重心位置,就进行前进后退,转弯刹车等操作。传统的交通工具都无法做到随心而动,必须把大部分精力放在控制方向和速度上,而“赛格威”并不需要专门的操控装置,一切由车身自主完成,也由此获得了“平衡车”的别名。
“赛格威”平衡车看来神奇,但你有没有发现它的原理其实很简单呢?拜最新科技所赐,关键零件都可以在淘宝上直接买到,而控制程序也可以查阅原理自行编写。拥有自己的平衡车,其实非常简单。
倒立摆和机器人
“赛格威”的平衡问题,实际上是一个多级倒立摆问题。当一个人用手托住一根竹竿的底部使它在空中竖直不倒下,这就是一个一级倒立摆系统的模型。如果第一根竹竿上面用铰链连着其他竹竿,或者竹竿本身具有一定的弹性(可比拟“赛格威”上的有骨骼和关节的大活人),就成了多级倒立摆。
  • DIY自己的“赛格威”
    和人类行走一样,“赛格威”的控制也需要传感器和致动器。它依靠MEMS技术制造的精密固态陀螺仪和加速度计感应车体的旋转,速度和倾斜,高速微处理器计算传感器数据,并驱动轮毂电机完成前进/后退/差速转弯的动作。而在电路之外,为了让它从实验室中的倒立摆变成实用的代步车,还需要准备一些必需的结构零件和附件。
    机械部分
    此次设计的机械机构包括一个简单的独立悬挂。缓冲部分直接采用自行车的避震器(需要更换弹簧),机体做得不很紧凑,主要为了能够拆卸折叠,便于收放和运输。(需要说明的是,结构已提交专利申请,请勿用于商业用途。
    整机材料很简单,两个独立驱动的轮子+电机驱动板+车身角度传感器+转弯传感器+电池+一个装下这些东西的盒子  。两个轮子、电机、避震器都是来自淘宝的成品。钣金和机加件为单独加工。
    这里贴一些制作图片,详细的零件工程图列在最后。
    整机外形
    结构细节
      电机安装部分
    电机为优耐特电机,250W,24v/质量不好,不作推荐。
    电机法兰部分剖视
    转向机部分:
    整机背面
  • 装配过程
    锂电池仓
    原设计为铅酸电池,后一朋友为我无偿提供了锂电池,在此再次表示感谢。
    车铣加工
    电机法兰安装
    整体安装
  • 电路部分
    主控采用AVR的ATMEGA_32,电机驱动为H桥驱动方式,元件选用的IR2184和IRF1405。传感器选用IDG300和ADXL335,电流传感器为ACS755。另外还有一些外围的小功能,可有可无,不详述了。
    控制驱动PCB图
    传感器PCB图
    PCB空板
    焊接需要注意的就是——别太马虎就行。先焊低矮的元器件,再焊大个的!
    焊接基本完成
    连接电机测试
    散热器:
    遥控和语音模块
  • 控制程序部分
    果壳网友们的素质都很高,这里就提一些关键部分。一些个人认为有用的代码附在最后。
    流程图
    车身角度获取
    选用的传感器为模拟量输出,因此只需要用单片机的AD采集数据后计算出角度值即可,需要注意的是,采集后的数据直接使用效果会很糟糕。需要再次进行滤波计算,得到一个准确、及时、抗扰动的真实角度数据。调速过程中可以用串口将数据输出,辅助调试。
    计算车轮速度
    这里就是简单的PID控制车轮转速,如果不记得就百度看看。调试参数会花点时间,刚开始参数别调过大,否则抖动起来有危险!另外需要设置角度过大停机的功能。
    获取转向数据
    转向数据为采集转向电位器而来,采集后的数据进行滤波处理后再用。转向中间设置一个无效的死区,也是防止误动作。
    遥控
    (图片来自网络)
    遥控为最普通的4键遥控器,淘宝成品。
    语音
    语音选用成品语音模块,厂家提供完整说明文档。
    温度
    硬件原先选用18b20,很是遗憾这部分程序没调通,可能原因1:系统必须有多处中断,并且中断服务程序比较多,因而打乱了18b20的时序,加上没有示波器,因而没调通。可能原因2:智商问题。
    尝试调试了近2小时无果后改用模拟量温度芯片LM35D,电压直接由电阻分压而来。
    其余部分可自由发挥。
  • 视频演示
    http://v.youku.com/v_show/id_XNjM2MDM2NDU2.html
    无视频无真相,怕熊上门所以拍了一小段视频。
    客厅实在太小,还放了些杂物,能够行走的地方就只有中间一小块了,跑不开。
    友情提示:此车有一定危险性,不排除摔倒、失控等问题,在空地上玩玩就好,打算用来代步上班的,请给自己买好保险!
  • 附件1:零件工程图
    点击下载完整工程图(文件大小:6.15M)(本设计已提交专利申请,请勿用于商业用途。)
    附件2:重点代码
    2.1车身角度滤波代码
    /************滤波************/
    float P[2][2] = {{ 1, 0 },{ 0, 1 }};
    float Pdot[4] ={0,0,0,0};
    const char C_0 = 1;
    float q_bias, angle_err, PCt_0, PCt_1, E, K_0, K_1, t_0, t_1;
    float Q_angle=0.001, Q_gyro=0.003, R_angle=0.5, dt=0.01;
    void Kalman_Filter(float angle_m,float gyro_m)
        angle+=(gyro_m-q_bias) * dt;
        Pdot[0]=Q_angle - P[0][1] - P[1][0];
        Pdot[1]=- P[1][1];
        Pdot[2]=- P[1][1];
        Pdot[3]=Q_gyro;
        P[0][0] += Pdot[0] * dt;
        P[0][1] += Pdot[1] * dt;
        P[1][0] += Pdot[2] * dt;
        P[1][1] += Pdot[3] * dt;
        angle_err = angle_m - angle;
        PCt_0 = C_0 * P[0][0];
        PCt_1 = C_0 * P[1][0];
        E = R_angle + C_0 * PCt_0;
        K_0 = PCt_0 / E;
        K_1 = PCt_1 / E;
        t_0 = PCt_0;
        t_1 = C_0 * P[0][1];
        P[0][0] -= K_0 * t_0;
        P[0][1] -= K_0 * t_1;
        P[1][0] -= K_1 * t_0;
        P[1][1] -= K_1 * t_1;
        angle   += K_0 * angle_err;
        q_bias  += K_1 * angle_err;
        angle_dot = gyro_m-q_bias;
    //**************滤波*****************//
    static float C_angle,C_angle_dot;
    static float bias_cf;
    void Complement_filter(float angle_m_cf,float gyro_m_cf)
        bias_cf=0.998*bias_cf+0.002*gyro_m_cf;
        C_angle_dot=gyro_m_cf-bias_cf;
        C_angle=0.98*(C_angle+C_angle_dot*0.02)+0.02*angle_m_cf;
    //***************************** 滤波结束*********************************/
    2.2 转向数据处理代码
    /************转向************/
    void Steering_handle(void)
                 Buf=  0.9 *Buf + 0.1 * AD_Turn;
                 Turning= Buf -Turn_Zero;    //
                 if(Turning <- Turn_Dead)                       //死区
                         Turning+=Turn_Dead;
                 else if(Turning> Turn_Dead)
                         Turning-=Turn_Dead;
                 else    Turning= 0;
                if (mode==0)
                    Drive_A=0;
                    Drive_B=0;
                    if (!(angle>0.1||angle<-0.1))
                        mode=1;
                else
                    if(lab==0)
                            Turning=0;
                    else if (Turning>55||Turning<-55)//
                            Turning=0;
                            lab=3;// turn error
                    else           //按车速整定转向数据
                        //buf2=Drivespeed;
                        //if (buf2<0)buf2*=-1;
                        //buf2/=3;
                        //Turning/=buf2;
                        Turning/=1;
                     Drive_A=Drivespeed-Turning;
                     Drive_B=Drivespeed+Turning;
    //***************************** 转向结束*********************************/
    2.3遥控部分状态机
    /***********按键********/
    #define BOOL int
    #define FALSE 0
    #define TRUE  1
    #define INT8U unsigned int
    /**********硬件接口***********/
        #define     KEYPIN1               (PINC&(1<<3))
        #define     KEYPIN2               (~PINB&(1<<0))
        #define     KEYPIN3               (~PINB&(1<<1))
        #define     KEYPIN4               (~PINB&(1<<3))
        #define     KEYPIN5               (~PINB&(1<<4))
    /**********按恪键属性**********/
        #define KEY_JT 0x0e
        #define KEY_A  0x0d
        #define KEY_B  0x0b
        #define KEY_C  0x07
        #define KEY_D  0x08
        #define KEY_NULL    0x0f
    #define KEY_LONG_PERIOD      250
    #define KEY_CONTINUE_PERIOD  25
    #define KEY_DOWN       0x80
    #define KEY_LONG       0x40
    #define KEY_CONTINUE   0x20
    #define KEY_UP         0x10
    #define KEY_STATE_INIT     0
    #define KEY_STATE_WOBBLE   1
    #define KEY_STATE_PRESS    2
    #define KEY_STATE_LONG     3
    #define KEY_STATE_CONTINUE 4
    #define KEY_STATE_RELEASE  5
    uchar KeyScan(void)
        if(KEYPIN2==0) return KEY_A;
        if(KEYPIN3==0) return KEY_B;
        if(KEYPIN4==0) return KEY_C;
        if(KEYPIN5==0) return KEY_D;
        if(KEYPIN1==0) return KEY_JT;
        return KEY_NULL;
    void GetKey(uchar *pKeyValue)
         static char KeyState = KEY_STATE_INIT;
         static char KeyTimeCount = 0;
         static char LastKey = KEY_NULL;
         char KeyTemp = KEY_NULL;
         KeyTemp = KeyScan();
         switch(KeyState)
             case KEY_STATE_INIT:
                      if(KEY_NULL!=(KeyTemp))
                         KeyState = KEY_STATE_WOBBLE;
              break;
              case KEY_STATE_WOBBLE:
                         KeyState = KEY_STATE_PRESS;
              break;
              case KEY_STATE_PRESS:
                            LastKey = KeyTemp;
                            KeyTemp|=KEY_DOWN;
                            KeyState = KEY_STATE_LONG ;
                        else
              break;
              case KEY_STATE_LONG:
                     if(KEY_NULL !=(KeyTemp))
                      if(++KeyTimeCount > KEY_LONG_PERIOD)
                           KeyTimeCount = 0;
                           KeyTemp|=KEY_LONG;
                           KeyState = KEY_STATE_CONTINUE;
                      else
                           KeyState = KEY_STATE_RELEASE;
            break;
            case KEY_STATE_CONTINUE:
                          if(++KeyTimeCount > KEY_CONTINUE_PERIOD)
                               KeyTimeCount = 0;
                               KeyTemp |= KEY_CONTINUE;
                      else
                   break;
                   case KEY_STATE_RELEASE:
                        LastKey |=KEY_UP;
                        KeyTemp = LastKey;
                   break;
                   default:break;
            *pKeyValue = KeyTemp;
    2.4电池电压
    void Get_Batt_Volt(void)
         int buf3=0,b=0;
         buf3=0.9*buf3+0.1*AD_Batt;
         if (b>10)
                Voltage=buf3*3000.0/1024/65;
                b=10;
        else
                b++;
  • 谢谢楼主的分享!动手能力超级强大的网友!!!
    说明下,ADXL335是咱们推出的一款小尺寸、低功耗、三轴±3G 加速度计。主要特性:小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及运动、冲击或振动导致的动态加速度……其目标应用就包括运动与保健器材。产品详情,可以看这个产品页面哦http://www.analog.com/zh/mems-sensors/mems-inertial-sensors/adxl335/products/product.html
