基础+干货,MEMS技术给讲全、讲透了!
传感器技术哪家强?MEMS技术当为王。。。哈哈,没错,MEMS传感器应用几乎无处不在了哦,不是么,拆开你的手机看看呗,少说也有那么三五个,哈哈~话说,常常有小伙伴问到小编关于MEMS的各种基础概念,今天偶得一篇好文章,必须贴出来分享下,从概念到工艺,讲透了,觉得好的筒子们请帮忙转发哦,点个赞呗,(*^__^*) ……
MEMS是Microelectromechanical systems的简称,即微机电系统/微机械/微系统。虽然对其有辣么陌生,但是在我们生活中早已无处不在,几乎近期的智能手机、健身手环、打印机、汽车等设备都应用了MEMS器件。
MEMS传感器主要优点是体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、灵敏度高、易于集成等,是微型传感器的主力军。常见产品有压力传感器,加速度计,陀螺,静电致动光投影显示器,DNA扩增微系统,催化传感器。
MEMS器件加工技术并非机械式,相反,它们采用类似于集成电路批处理式的微制造技术。
MEMS器件制造流程
你看MEMS和ASIC (专用集成电路)都采用相似的工艺,因此具有极大的潜力将MEMS结构与微电子集成,然鹅,集成二者难度还是非常大滴(主要因素是如何在制造MEMS保证IC部分的完整性)。
虽然难度挺大,但在超越一切可能的ADI面前,显然是可以实现它滴,一个成功的例子就是ADXL203(高精度、低功耗、单轴/双轴加速度计,输出经过信号调理的电压)。
(作者果然很专业哦,对俺们家的双轴加速度计很熟悉,没错ADXL203是一款多晶硅表面微加工传感器并集成信号调理电路,如需更多关于ADXL203信息,请点以下链接:
http://www.analog.com/cn/products/mems/accelerometers/adxl203.html#product-overview;
顺便分享一篇设计方案资料——双轴加速度计ADXL203和12位逐次逼近(SAR)型ADC AD7887,打造出一款双轴倾斜测量系统http://www.analog.com/cn/design-center/reference-designs/hardware-reference-design/circuits-from-the-lab/CN0189.html#rd-description)
  • 小型化,低功耗MEMS技术应用前景广阔
  • 内容太长,分楼呈现给大家,请继续走起哦
    接下来,我们一起来看看MEMS器件在智能手机中的应用(捕获最前沿科技)。
                  智能手机简化示意图
    举两个例子,iPhone 6 Plus使用了六轴陀螺仪&加速度计、三轴电子罗盘、三轴加速度计、磁力计、大气压力计、指纹传感器、距离传感器、环境光传感器和MEMS麦克风,与之类似的,三星Galaxy S4手机采用了八个MEMS传感器。
    我们可以大胆预测,未来滴高端智能手机将采用数十个MEMS器件来实现多模通信、智能识别、导航/定位等功能。 MEMS硬件也将成为LTE技术亮点部分,用MEMS天线开关和数字调谐电容器实现多频带技术。这样做的目的,就是提高用户体验感呀。
    好的呀,欲了解更多ADI MEMS信息,请点击以下链接(还有视频介绍哦)
    http://www.analog.com/cn/products/mems.html
  • 可穿戴/植入式领域,ADI器件应用最热门的领域之一
    可穿戴/植入式MEMS属于物联网IoT重要一部分,主要功能是通过一种更便携、快速、友好的方式(目前大部分精度达不到大型外置仪器的水平)直接向用户提供信息。可穿戴/应该说是最受用户关注,最感兴趣的话题了。
    大部分用户对汽车、打印机内的MEMS无感,这些器件与用户中间经过了数层中介。但是可穿戴/直接与用户接触,提升消费者科技感,更受年轻用户喜爱,例子可见某些健身手环。
    该领域最重要的主要有三大块:消费、健康及工业,我们在此主要讨论更受关注的前两者。消费领域的产品包含之前提到的健身手环,还有智能手表等。健康领域,即医疗领域,主要包括诊断,治疗,监测和护理。
    比如助听、指标检测(如血压、血糖水平),体态监测。MEMS几乎可以实现人体所有感官功能,包括视觉、听觉、味觉、嗅觉(如某品牌的电子鼻)、触觉等,各类健康指标可通过结合MEMS与生物化学进行监测。MEMS的采样精度,速度,适用性都可以达到较高水平,同时由于其体积优势可直接植入人体,是医疗辅助设备中关键的组成部分。
    传统大型医疗器械优势明显,精度高,但价格昂贵,普及难度较大,且一般一台设备只完成单一功能。相比之下,某些医疗目标可以通过MEMS技术,利用其体积小的优势,深入接触测量目标,在达到一定的精度下,降低成本,完成多重功能的整合。
    以近期所了解的一些MEMS项目为例,通过MEMS传感器对体内某些指标进行测量,同时MEMS执行器(actuator)可直接作用于器官或病变组织进行更直接的治疗,同时系统可以通过MEMS能量收集器进行无线供电,多组单元可以通过MEMS通信器进行信息传输。
    个人认为,MEMS医疗前景广阔,不过离成熟运用还有不短的距离,尤其考虑到技术难度,可靠性,人体安全等。
    关于可穿戴应用,这个帖子分享了大量的成功案例,还有ADI家的MEMS明星产品ADXL362哦https://ezchina.analog.com/thread/12698
    咱们论坛中也有不少讨论,大家可以参考下
  • 下面是关于MEMS加速度计,这部分同样是ADI的传统优势应用,继续分享走起
    加速度传感器是最早广泛应用的MEMS之一。MEMS,作为一个机械结构为主的技术,可以通过设计使一个部件(图15中橙色部件)相对底座substrate产生位移(这也是绝大部分MEMS的工作原理),这个部件称为质量块(proof mass)。质量块通过锚anchor,铰链hinge,或弹簧spring与底座连接。
    绿色部分固定在底座。当感应到加速度时,质量块相对底座产生位移。通过一些换能技术可以将位移转换为电能,如果采用电容式传感结构(电容的大小受到两极板重叠面积或间距影响),电容大小的变化可以产生电流信号供其信号处理单元采样。通过梳齿结构可以极大地扩大传感面积,提高测量精度,降低信号处理难度。加速度计还可以通过压阻式、力平衡式和谐振式等方式实现。
              MEMS加速度计结构示意图
              MEMS加速度计中位移与电容变化示意图
    汽车碰撞后,传感器的proof mass产生相对位移,信号处理单元采集该位移产生的电信号,触发气囊。更直观的效果可以观看视频。
                汽车碰撞后加速度计的输出变化
    PS:关于 MEMS加速度计,我们的系列产品在功率、噪声、带宽和温度规格方面处于业界领先地位哦,必须嘚瑟下,啦啦啦~~我们提供一系列MEMS传感器和信号调理片内集成,帮助在注重性能的应用中精确可靠检测和测量加速度、倾斜、冲击和振动的MEMS加速度计和iSensor MEMS加速度计子系统
    http://www.analog.com/cn/products/mems/accelerometers.html 大家看看吧
    • 打印喷嘴,这个现代打印机上用的比较多,大家有无案例资料可以补充下哦
    一种设计精巧的打印喷如下图所示。两个不同大小的加热元件产生大小不一的气泡从而将墨水喷出。具体过程为:左侧加热元件小于右侧加热元件,通入相同电流时,左侧产生更多热量,形成更大气泡。左侧气泡首先扩大,从而隔绝左右侧液体,保持右侧液体高压力使其喷射。喷射后气泡破裂,液体重新填充该腔体。
    采用气泡膨胀的喷墨式MEMS
    另一种类型MEMS打印喷头,也是通过加热,气泡扩大将墨水挤出:
    MEMS喷头nozzle及加热器heater实物图:
    还有一种类型是通过压电薄膜震动来挤压墨水出来:
  • 开关/继电器,嗯,ADI也有不少非常创新的产品哦,大家能说几个么,嘿嘿~~~
    MEMS继电器与开关。其优势是体积小(密度高,采用微工艺批量制造从而降低成本),速度快,有望取代带部分传统电磁式继电器,并且可以直接与集成电路IC集成,极大地提高产品可靠性。
    其尺寸微小,接近于固态开关,而电路通断采用与机械接触(也有部分产品采用其他通断方式),其优势劣势基本上介于固态开关与传统机械开关之间。MEMS继电器与开关一般含有一个可移动悬臂梁,主要采用静电致动原理,当提高触点两端电压时,吸引力增加,引起悬臂梁向另一个触电移动,当移动至总行程的1/3时,开关将自动吸合(称之为pull in现象)。pull in现象在宏观世界同样存在,但是通过计算可以得知所需的阈值电压高得离谱,所以我们日常中几乎不会看到。
                          MEMS开关断合示意图
    再贴上几张实物图片,与示意图并非完全一致,但是原理类似,都是控制着一个间隙gap接触与否:
    ADI公司的ADGM1304和ADGM1004 RF MEMS开关将传统的机械开关体积缩小了95%,速度加快了30倍,可靠性提高了10倍,而功耗仅为原来的十分之一!大赞有木有!http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/11-8-2016-analog-devices-makes-mems-switch-technology-commercial-reality.html
  • 技术成熟,应用前景广阔!
    知识量太大,好好学习!
