你好,在一个单片机控制H桥驱动芯片电路中,我采用了ADUM1400 磁耦隔离芯片,芯片输出输出都增加了下拉(电机高电平有效)。ADuM采用双电源供电,VE2引脚已经拉高。在使用过程中发现,当系统上电 或者断电的时候ADuM1400 输出端出现 不稳定脉冲信号,导致电机误动作。当ADuM1400 输入端 断路 (无电平输入,但保持低电平下拉)的时候,ADuM1400仍然出现不稳定脉冲信号,导致电机误动作!
请贵司工程师协助解决!!谢谢!!
请贵司工程师协助解决!!谢谢!!
该贴不在回复。
ADuM1400 在上电或者掉电瞬间输出状态不稳定 同一个问题。
我们在测试这系列的磁偶中,出现类似问题,磁耦上电瞬间,磁耦IO引脚输出高电平脉冲,导致电磁阀误动作。因为在单片机的隔离测,所以无法一开机就停止。有一个几百ms的误动作时间,愁啊,光耦就没事
