MAX31855测温不准是普遍现象吗,能用于±3度场景吗?
之前用的max6675测量0-150度,通过分段函数勉强勉强强导出出来(±3度精度),虽然芯片只有k版本,但实际用的热电偶(确实不让改电偶,只能通过两次查K、热电偶分度)表转换),干了几天,然后改成max31855T版本芯片,结果拿来一测,好不准:我是直接热电偶引脚接芯片T±输入,用的stm32核心板,这应该是理想情况了把,结果读取温度芯片温度18度,热电偶温度10度,用测温仪器测温18度,如果固定差值还好,测了下热水,标准温度77度,这芯片读数只有58度。请问下这个芯片有哪些地方是标准使用起来没有注意吗?我能否通过这芯片输出温度,去反推输入热电偶电压,然后通过DS18B20测冷端温度以及查表算出实际温度来?
