工程师百问百答——数据与电源隔离
生活中,常常是距离产生美!电路设计中,隔离产生美——电路更“和谐”、安全、可靠^_^  ^_^特别是在医疗、仪器仪表以及工业等很多现代应用中,隔离是不可缺少的组成部分。
大多数应用都要求设计人员在设计中集成隔离,同时提升性能、节省电路板空间、提高可靠性、减少功耗,当然,还有降低成本。
这,对咱们的电路设计来说,常常让人头疼……
在我们的在线设计峰会上,我们的专家给大家介绍各种隔离技术,并提供如何满足这种严格设计要求的建议。会后,大家关于隔离的问题很多,这种整理其中代表性的问题分享给大家。欢迎大家参与讨论,您也可以跟帖提出任何相关问题,咱们亚洲技术支持中心的专家将坐镇回答哦!
(在线设计峰会——数据与电源,点击链接可收看哦http://seminar.eepw.com.cn/seminar/show/id/154)
【问】
请问:该隔离方案适用于模拟系统,数字系统或模数兼容?
【答】
大部分适用于数字系统。当然我们也有隔离ADC,适用于模拟系统。
【问】
磁隔離和TI推的電容隔離主要有什么区别?
【答】
都是数字隔离芯片,ADI的隔离芯片能够过更加严格的安规标准,在可靠性方面要好很多。而且ADI可以集成隔离DC/DC电源,集成度方面也比其他厂家的隔离器件要好。
【问】
功耗节省90%,那功耗是多少?没有数字吗?
【答】
功耗相对于数据传输的速度都是有所不同的,我们大部分器件在低速的时候工作电流就一两个mA,这里说的节省90%是相对光耦相同速率下能节省90%左右。具体的可以去看关心的器件,手册上对功耗都有说明。
【问】
磁耦和光耦主要运用场合有区别么
【答】
没有区别,磁耦是代替光耦的最佳方案。
【问】
相对光耦性价比如何?
【答】
在速率很低的时候光耦在价格上还是有优势的,但是当大家的设计对速率和性能有些要求的时候,比如需要几MHz的速度,我们的iCoupler产品就显示出优势了。
【问】
什么是爬电距离?
【答】
爬电距离,就是放电有可能通过器件材料的表面,一般就是指器件外壳表面的最短路径,不同性能的材料的爬电距离也会有所不同。
【问】
3000米海拔以上怎么办
【答】
海拔高度在安规标准中都是有规定的。主要的区别在于电气间隙的不同,和2000m以下的关系是有一个相应倍数关系
【问】
隔离直流的话能实现两边信号线性变化吗
【答】
隔离直流只是传递数字信号0,1。
【问】
问下IEC标准要求电气隔离其安全电压一般要求多少呀?
【答】
这是根据基本绝缘或者是加强绝缘有不同的要求。而且和工作电压也有关系
【问】
爬电距离增加,会不会增加损枆
【答】
不会增加损耗,只会增加面积。芯片里面的传输距离和爬电距离没有什么关系
【问】
有针对性的隔离接口吗?比如USB
【答】
有的,我们提供了USB, I2C,SPI, RS485,RS232,以及CAN总线的隔离器件。你可以到我们ADI官网上查看对应的器件。
【问】
vde-d880-10 是套件还是什么?
【答】
是非光耦合器隔离器的安规标准。我们大多数器件都过了这个标准。
【问】
集成CAN收发器和隔离的芯片型号?
【答】
http://www.analog.com/en/interface-isolation/digital-isolators/products/index.html 这个上面列了我们所有发布的隔离器件。其中隔离CAN的芯片型号是ADM3052,ADM3053,ADM3054
【问】
这种隔离也是万全德物理隔离吗
【答】
是电气隔离,相当于隔离两端是绝缘的。
【问】
icoupler的极限频率有多高?
【答】
我们目前的产品达到150MHz
【问】
icoupler隔离产品上电电流很大吗?
【答】
上电电流就是静态电流,不会很大。
【问】
icoupler是不是电磁隔离的?
【答】
是的
【问】
价格有有优势吗
【答】
当大家的设计对速率和性能有些要求的时候,而且通道数多的时候,比如需要几MHz的速度,我们的iCoupler产品就显示出优势了。
【问】
模拟信号隔离有啥好的芯片推荐?
【答】
我们的隔离ADC,型号AD740x
【问】
ADuM3070能耐高温么?
【答】
芯片正常工作能到的105摄氏度
【问】
在layout的时候,隔离IC下是不是全部净空,
【答】
是的,不然保证不了相应的耐压等级。
【问】
不知道icoupler的抗电磁干扰性能如何
【答】
我们芯片都是经过抗电磁干扰测试通过了的。
【问】
还有一个问题,隔离后的GDN如果不通过rc与pe连接的话(完全无关的话)对隔离IC有多大影响?
【答】
不会有影响,隔离芯片就是用在隔离两端传输信号的。
【问】
这个能用在通信用电源上吗?体积多大
【答】
可以,因为芯片集成度很高,所以体积肯定比离散器件要下很多。
【问】
有隔离模拟信号的放大器和电源芯片或解决方案推荐吗?
【答】
目前我们只有隔离ADC,还没有隔离放大器。不过有一款是用在电源上的隔离误差放大器ADuM3190
【问】
我 是用的232转485的转换器接到电脑的,电脑是接地的,设备是485芯片,用单片机控制,运行几个月后单片机没问题,但是485芯片被打坏了,是什么引起的呢?
【答】
会不会是设计的时候ESD保护还不够。我们有隔离485的芯片,并且还有典型的应用电路,你可以参考一下。
【问】
先问一个让我迷糊的问题CAT电压和隔离电压啥关系?
【答】
CAT不同的等级以及电网的工作电压确定了需要的隔离电压的要求,在IEC60950-1或者GB4943.1都是有相对应的表格的。
【问】
有没有通信或者IO口方面的隔离介绍
【答】
您可以登录ADI隔离器产品页了解:http://www.analog.com/en/interface-isolation/digital-isolators/products/index.html
【问】
icoupe的延时是什么指标啊
【答】
延时是几十ns级别,您可以查看具体产品型号的数据手册。
【问】
目前开关电源的效率能达到90,这种集成方案是不是以损失效率来实现的
【答】
片上线圈和您通常看到的外接的绕组线圈有很大差异,因此损耗会较大,效率是受限的。
【问】
隔离信号的速率最大是多少?
【答】
目前我们提供的输入速率最高的产品是ADuM344x, 150Mbps。
【问】
这种方案的绝缘耐压强度与光耦方案是一样的吗,还 是说要差一些?
【答】
是一样的,甚至某些指标更好,如CMTI。
【问】
防浪涌电压的效果怎么样?
【答】
浪涌可以到10KV。
【问】
隔离方案适用数字系统还是模拟系统,,?
【答】
研讨会前面提到了隔离应用的场合。
【问】
老师,Icoupler是使用磁信号传输数据的,那么会不会限制其在有强磁场干扰的场合的应用?毕竟光耦先天没有这方面的问题.
【答】
iCoupler器件内部线圈非常小,每款产品的数据手册后面都有一个曲线,来表明什么情况下会对iCoupler工作造成影响的强磁场。您会发现,通常应用中很难有这么强的磁场。
【问】
第一次听说变压器能集成,想了解一些是如何实现的
【答】
是通过特殊工艺集成在IC上面的。
【问】
延时时间最低到多少?哪个型号?
【答】
ADuM128x是目前延时最低的产品,20ns。
【问】
既然icoupler相对于光耦合有那么多有点,那icoupler有应用在PLC中吗?
【答】
应用很多,您可以看一下这个方案:http://www.analog.com/en/content/CU_eb_PLC_DEMO_SYSTEM/fca.html
【问】
在极限环境下的使用寿命有多长?
【答】
在手册规定范围内工作的话,可以保证寿命50年。
【问】
集成了变压器,体积不会很大么?
【答】
您可以看一下ADuM5xxx的封装是SOIC16.
【问】
ADI隔离器采用哪些关键技术?
【答】
磁耦技术。关键是绝缘材料。
【问】
icoupler隔离电源 最大功率是0.5W吗
【答】
变压器集成芯片内部的产品,我们目前提供的最大输出功率是0.5W。
【问】
DC/DC隔离模块可以完全隔离VCC和GND吗?
【答】
是的
【问】
通道与通道之间是不是也是隔离的?
【答】
标准数字隔离器,通道间是不隔离的。
【问】
有没有实际电路板的图,看看布局
【答】
您可以看一下AN-0971以及AN-1109,里面能看到大致的布局。
【问】
ADI,数字隔离式删级驱动器,会不会出现两个MOSFET同时导通?
【答】
如果希望有避免同时导通的特性,您可以看一下ADuM3220
【问】
ADuM3070是DC隔离么?
【答】
ADuM3070是隔离的PWM波控制器,使用时变压器外接,就可以实现隔离DC-DC的应用了。
【问】
有没有可以直接替换光耦的器件?
【答】
请具体说明您的参数要求,可以帮您选型。有很多都是可以直接替换的。
【问】
关于改变输出电压,如何实现对电压幅值的控制?该方案适用哪些变压器装置?
【答】
您问的是ADuM3070吗?输出电压是通过外接电阻的比例改变的。
【问】
查了一下手册,以ADuM347x为例,其在100KHZ的交变磁场下,最大允许约2kGauss的磁密,钕铁硼磁体就可以达到,只是现实很难达到这么高的频率吧
【答】
是的。因此iCoupler产品对磁场不敏感。
【问】
有没USB隔离的参考设计么?
【答】
http://www.analog.com/en/interface-isolation/digital-isolators/adum4160/products/product.html 。 可以看一下cn-0158,cn-0159以及cn-0160
【问】
成本和光耦比有优势吗?
【答】
考虑整个解决方案,保护PCB成本等,ADI磁耦器件在高速应用中有绝对优势。
【问】
问一下在电源上有哪些隔离芯片方案?
【答】
隔离电源的方案可以使用传统的隔离DC-DC转换器拓扑结构,也可以使用isoPower的单芯片解决方案。
Parents Reply Children
No Data
