96712(96722)的单个port能否接收包含4个vc id的YUV 8bit数据流?
您好!我的应用场景是将域控制器上的解串器96712(96722)接收的4路环视YUV422 8bit数据从csi端口bypass至串行器96717再转发至另一个控制器的解串器96712(96722)。请问这个方案是否可行?
Parents
  • 您好,我们目前也有个相似的使用 场景, 我们是max96724环出4个1080P yuv422的camera到max96717然后串化后给到另外的一个max96724,可以交换一些经验吗,目前我们是用Tunnel mode 环出的数据会有异常,使用 Pixel mode 96717总是报fifo overflow的问题
Reply
Children
  • 即使只接入一路Camera然后环出也是一样的效果
  • 是有可能的,如果需要帮助,请把具体图像参数和配置脚本发到此处或techsupport。
  • 连接方式如图,红色箭头表示数据流方向,两个SoC是相同的:
    配置数据流上第一个GMSL(9295-96724)配置为:(该配置下从Port A出来的数据显示正常)
    ## maxim 96724 <---------> maxim 9295a
    ## addr:0x27(7bit)         addr:0x62(7bit)
    i2ctransfer -y 5 w3@0x62 0x00 0x10 0x80
    sleep 3
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x00 0x13 0x40
    sleep 0.5
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x0a 0xC0 #set csi lane num and vcx_en
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x4a 0xC0
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x8a 0xC0
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0xca 0xC0
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x39 0x50
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x79 0x50
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0xb9 0x50
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0xf9 0x50
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x03 0x00 0x93 #enable gpio0_link A tx_en #change
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x03 0x37 0x20 #enable gpio0_link B tx_en
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x03 0x6d 0x20 #enable gpio0_link C tx_en
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x03 0xa4 0x20 #enable gpio0_link D tx_en
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x03 0x13 0x83 #? set a readonly bit?
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x03 0x14 0xa6 #? set a readonly bit?
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x08 0xa3 0x4e #? set a readonly bit?
    #test start
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x03 0x00
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x43 0x00
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x83 0x00
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0xc3 0x00
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x04 0x00
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x44 0x00
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x84 0x00
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0xc4 0x00
    #test end
    sleep 0.5
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x0B 0x07	# enable 3 mappings for pipeline 0
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x2D 0x15 	# map to MIPI Controller 1
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x0D 0x1e
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x0E 0x1e 	# map to VC0
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x0F 0x00
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x10 0x00
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x11 0x01
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x12 0x01
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x4B 0x07	# enable 3 mappings for pipeline 1
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x6D 0x15 	# map to MIPI Controller 1
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x4D 0x1e
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x4E 0x5e 	# map to VC1
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x4F 0x00 	# frame start
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x50 0x40
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x51 0x01
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x52 0x41
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x8B 0x07	# enable 3 mappings for pipeline 2
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0xAD 0x15 	# map to MIPI Controller 1
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x8D 0x1e
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x8E 0x9e 	# map to VC2
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x8F 0x00
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x90 0x80
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x91 0x01
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0x92 0x81
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0xCB 0x07	# enable 3 mappings for pipeline 3
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0xED 0x15 	# map to MIPI Controller 1
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0xCD 0x1e
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0xCE 0xde 	# map to VC3
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0xCF 0x00
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0xD0 0xC0
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0xD1 0x01
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x09 0xD2 0xC1
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x04 0x0B 0x00 #disabel csi_out_en
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x00 0x06 0xf1
    # sleep 0.5
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x62 0x00 0x00 0x40
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x00 0x06 0xf2
    # sleep 0.5
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x62 0x00 0x00 0x42
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x00 0x06 0xf4
    # sleep 0.5
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x62 0x00 0x00 0x44
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x00 0x06 0xf8
    # sleep 0.5
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x62 0x00 0x00 0x46
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x00 0x06 0xff #enable all links #change
    sleep 0.5
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x00 0x10 0x22 #set GMSL rate
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x00 0x11 0x22 #set GMSL rate
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x00 0x18 0x0f #reset all links onshot #change
    sleep 0.5
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x00 0xF0 0x62 #select pipe
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x00 0xF1 0xEA
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x00 0xF4 0x0f #enable all pipe #change
    sleep 0.5
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x01 0x06 0x0A #enable max96712 Link A heartbeat
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x01 0x18 0x0A #enable max96712 Link B heartbeat
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x01 0x2A 0x0A #enable max96712 Link C heartbeat
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x01 0x3C 0x0A #enable max96712 Link D heartbeat
    #hold dpll in reset before changing the rate
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x1C 0x00 0xF4
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x1D 0x00 0xF4
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x1E 0x00 0xF4
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x1F 0x00 0xF4
    #set phy dpll frequency is max
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x04 0x15 0x39
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x04 0x18 0x39
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x04 0x1B 0x39
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x04 0x1E 0x39
    #release dpll in reset after changing the rate
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x1C 0x00 0xF5
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x1D 0x00 0xF5
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x1E 0x00 0xF5
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x1F 0x00 0xF5
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x04 0xA2 0x00 #set FSYNC master link as Video0,
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x04 0xAF 0xCF #set FSYNC GPIOtype as GMSL2 type, and enable crystal oscillator for generating FS, and enable all links use FS
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x04 0xA7 0x0C #High byte of number of PLCK cycles
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x04 0xA6 0xB7 #Middle byte of number of PLCK cycles
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x04 0xA5 0x35 #Low byte of number of PLCK cycles
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x04 0xB1 0x10 #use max96712 GPIO2 for FSYNC transmission
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x62 0x02 0xD5 0x02 #set all max9295a GPIO7 for recieve FSYNC from max96712 GPIO2
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x62 0x02 0xD3 0x84 #enbale all max9295a GPIO7 GPIO_RX_EN
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x62 0x02 0xD8 0x02 #set all max9295a GPIO8 for recieve FSYNC from max96712 GPIO2
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x62 0x02 0xD6 0x84 #enbale all max9295a GPIO7 GPIO_RX_EN
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x04 0xA0 0x04 #set Frame Synchronization Method as manual and FSYNC_MODE as Frame sync generation is on. GPIO is used as FSYNC output and drives a slave device
    # sleep 0.5
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x08 0xA0 0x04 #set phy mode 2x4
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x08 0xA3 0xE4 #set phy lane map
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x08 0xA4 0xE4
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x08 0xA2 0xF4
    sleep 0.5
    i2ctransfer -y 5 w3@0x62 0x03 0x30 0x00
    i2ctransfer -y 5 w3@0x62 0x03 0x32 0xE4
    i2ctransfer -y 5 w3@0x62 0x03 0x33 0xE4
    i2ctransfer -y 5 w3@0x62 0x02 0xBE 0x10
    i2ctransfer -y 5 w3@0x62 0x03 0x18 0x5E
    i2ctransfer -y 5 w3@0x62 0x02 0xBE 0x80
    sleep 1
    i2ctransfer -y 5 w3@0x62 0x02 0xBE 0x90
    i2ctransfer -y 5 w3@0x62 0x03 0x31 0x33
    sleep 0.5
    sleep 0.5
    i2ctransfer -y 5 w3@0x1a 0x8A 0x01 0x00
    sleep 0.5
    i2ctransfer -y 5 w3@0x1a 0xBF 0x14 0x00
    sleep 0.5
    i2ctransfer -y 5 w3@0x1a 0x8A 0xF0 0x00
    sleep 0.5
    i2ctransfer -y 5 w3@0x1a 0x8A 0x01 0x80
    sleep 0.5
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x00 0x18 0x0f #change
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x08 0xA9 0xC8
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x09 0x71 0x8F # concatenation
    sleep 0.5
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x04 0x0B 0x02
    i2ctransfer -y 5 w3@0x27 0x08 0xA0 0x84
    第二个GMSL(96717-96724)配置为
    ### maxim 96717 <----------> maxim 96724
    ### addr:0x40(7bit)          addr:0x4e(7bit)
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x40 0x00 0x10 0x80
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x00 0x13 0x40
    sleep 1
    i2ctransfer -y 5 w3@0x40 0x00 0x1 0x08
    sleep 1
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x04 0x0B 0x00
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x00 0x06 0xff
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x00 0x10 0x22
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x00 0x18 0x0f
    sleep 0.2
    sleep 0.2
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x40 0x00 0x02 0x03
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x40 0x03 0x30 0x00
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x40 0x03 0x83 0x80
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x40 0x03 0x31 0x30
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x40 0x03 0x32 0xE0
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x40 0x03 0x33 0x04
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x40 0x03 0x34 0x00
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x40 0x03 0x35 0x00
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x40 0x03 0x08 0x64
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x40 0x03 0x11 0x40
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x40 0x03 0x15 0x00
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x40 0x00 0x5B 0x02
    sleep 0.2
    sleep 0.2
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x00 0xf0 0x62
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x00 0xf1 0xea
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x00 0xf4 0x0f
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x08 0xa0 0x04
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x09 0x4a 0xc0
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x09 0x43 0x07
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x09 0x44 0x01
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x1d 0x00 0xf4
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x04 0x18 0x39
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x1d 0x00 0xf5
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x08 0xca 0x55
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x09 0x39 0x10
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x09 0x79 0x10
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x09 0xb9 0x10
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x09 0xf9 0x10
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x09 0x36 0x09
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x09 0x76 0x09
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x09 0xb6 0x09
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x09 0xf6 0x09
    sleep 0.2
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x04 0x0b 0x02
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x40 0x00 0x02 0x43
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x08 0xa0 0x84
    sleep 0.2
    # i2ctransfer -y 5 w3@0x4e 0x00 0x03 0xff
    sleep 0.2
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w2@0x4e 0x01 0xdc r1
    sleep 0.2
    i2ctransfer -y 5 w2@0x40 0x01 0x12 r1
    sleep 0.2
    图像输入为UYVY 1920*1280@30fps 一路(四路也是一样的现象)
  • 第一个96724的phy dpll frequency不要设置成最大,设置为能够传输图像数据的最小速率。
  • 第一个96724的phy dpll frequency为1500MHz时,第二个96724收到的环出图像为下图,似乎更正确了一部分,但是在四路情况下第一个96724的dpll最低为1500MHz,再低传输就不正确了
    按照user guide里这部分计算
    video payload = 1937*1297 * 30(fps) * 16(bpp) * 4 (numbers of camera) = 4,823,594,880 < 5.2Gbps的,GMSL的理论带宽应该是足够的吧
    但是下面这图中说tunnel模式bpp固定为24,是否是导致该情况的原因呢
  • 1. 1500×4仍然太高,请认真理解 设置为能够传输图像数据的最小速率。决定GMSL串行器是否overflow的主要因素是MIPI带宽,而不是MIPI中传输的数据的带宽。
    2. 四路情况下,若1500×4仍然不满足,请考虑降低分辨率或帧率,并且1500×4本身已经超过了GMSL link带宽要求,可设置的速率上限由上一步的测试决定,需要根据这个速率上限决定图像参数。
  • 即使使用pixel mode也是如此吗?
