AD7790数据转换时间的问题
AD7790数据手册15页中单次转换模式中描述  ”AD7790上电,执行单次转换,然后返回关断模式。转换需要的时间长度为2*tADC。”这里更新速率采用16.6Hz,正常工作模式不分频单次转换的时间是多少?  单次转换的电压是哪个时刻的电压,时启动时采集到的电压,还是转换过程中电压的均值,还是其他?  这部分不太了解  希望能帮忙讲清转换的时间与采集电压信号位置的问题。   另外连续模式、连续读取模式  转换时间与电压信号采集位置是否与单次模式相同? 若不相同请说明一下,谢谢。
  • 正常工作模式不分频单次转换的时间是多少?
    单次转换的时间都是2*tADC;
    单次转换电压期间,尽量保证输入模拟电压变化幅度较小,使得输出结果会更加接近输入电压。
    Sigma Delta ADC的输出结果很难说是某个时刻的电压值,对应关系不明确。
    采集位置指的是采集时刻吗? 这个涉及到ADC内部Sigma Delta ADC调制器的时序问题,很难推断出是某个确定时刻。
    推荐阅读sigma delta adc相关文档,MT-022,MT-023等
