请问:
1.AD9862有个Dual Channel Complex DAC Data ,但是它只有一个14位的输入端,请问如何输入两路的IQ信号?
2.其中有设置NCO、Interpolation filter、coarse modulator、fine modulator的寄存器,请问他们的参数应该如何设置?
谢谢,希望不吝赐教。
请问:
谢谢,希望不吝赐教。
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!
对于TX来说,可分为三种模式。
1. Single Channel DAC Data
2. Two Independent Real Signal DAC Data (diversity or dual channel)
3. Dual Channel Complex DAC Data (I and Q or Single Sideband)
这三种传输模式由输入数据格式决定。各模式下的寄存器具体设置请参考数据手册中TRANSMIT…
你好,谢谢你的回答,但是我的问题没有解决:
1.我看过相关章节,但是没有提到两路IQ信号是如何输入的,原文只有如下陈述:
Both Tx paths are enabled and the two signals will be processed as a complex waveform.但是没有提及他们是按照什么规则混合输入
2.上述语句中,有:“Both Tx paths are enabled…
不要沉了,希望贵公司能回复我,现在这个问题还没有解决
您好,您的问题已提交,会尽快回复您,谢谢!!
非常感谢你的回答。
我现在是只用到芯片的DA部分,输入了正弦波的数字信号。如果我采用单路输出的话,输出信号非常正常,是一个完好的正弦波。
但是我输入两路的IQ时,输出就如上图所示,根本不能用。
电路方便我是按照技术手册上面来搭建的,单路的时候能正常输出信号,我推测硬件电路上应该是可行的。
我现在的问题是:
· 如何能减少如上图所示的毛刺,上图所示的毛刺你估计是由哪些原因造成的?
非常感谢,期待你的再次解答
您好!
看了您第一张图,应该是Iout输出,即高速DAC输出信号,即模拟电流信号。但是看您示波器截屏,像是还是由脉冲信号组成的正弦信号。因此建议您旁路其他功能,仅使用DAC,输入正弦数字信号,看输出是否是良好的正弦波。此外,建议您检查DAC模拟输出电路设计。附件为AD9862的评估板原理图,建议您参考其DAC模拟输出电路设计。
