AD9786使用的内部基准电压,输出电压会有MV级的跳动。请问是什么原因?
是内部某些寄存器需要设置,还是要加外部基准电压?这种有内部基准的DAC应该怎么加外部基准?
请推荐下合适的基准电压芯片?谢谢
请推荐下合适的基准电压芯片?谢谢
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好,基准电压跳动可能与电路板上供电,地的噪声相关。可以使用外部参考,用External Reference Mode。您可以看看参考芯片ADR3412
怎么使用External Reference Mode呢?手头没有1.2V电压基准芯片,可以用AD780+运放改吗?请问如何实现?
您好!输出电压跳动,建议您先核查Pin59的电压是否稳定。如果有噪声的话,建议做好去耦,使用低噪声电源的措施。使用外部参考增加电路的复杂度,也可能解决不了根本问题。如果用外部基准,AD780+运放也是可以的,但是要考虑噪声等的影响。
您好!我测得Pin59的电压是1.240,46mV~1.240,53mV之间。当输出0.1V时输出电压大概会有±0.03mV的抖动,当输出1V时输出电压就会有±0.2mv的抖动。抖动都是在第5位数字上是否可以断定是由内部参考电压引起的?我想要进一步提高精度应该怎么做?
另外在AD9786手册里没有看到如何使用外部参考的相关说明,只看到有一个COMMS寄存器第0位EXREF写的是
0: Internal band gap reference 1: External reference
我在AD9747手册看到说If desired, an external reference can be connected to REFIO to overdrive the internal reference. 9786是不是也是这样直接接外部参考电压只是需要多一个设置EXREF的步骤?
您好!可以使用频谱仪看一下基波功率的波动。因为DAC输出会叠加谐波、镜像频率和时钟频率,这些因素会导致测幅度时不准。无法判断是否是有内部参考引起的,也可能是因为叠加的噪声和杂谱导致了幅度上百uV级的抖动。进一步提高精度可以考虑加精确的外部参考试一试,或频谱分析。
