原本打算使用FPGA的PLL输出端口得到AD的输入时钟,但发现FPGA的时钟输出jitter过大(600ps),远大于得到优秀SNR所需的抖动水平
如图为AD9233的推荐的时钟输入方法:
由于不希望增加时钟管理芯片增加成本,可否直接使用低抖动的有源晶振 2v5/3v3的输出如图连接?
或者 ,可否直接使用LVPECL输出的有源晶振交流耦合至AD的时钟引脚?
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
谢谢。请快些
您好。如果不改变频率,可以这么设计。请参考数据手册中,评估板的时钟设计部分
我看了下AD9515时钟芯片的spec,上面说的抖动特性是加性的,也就是说ad9515所产生的时钟抖动还是>=其时钟源的抖动?也就是说AD9515没有抖动消除的功能
您好!如果时钟输入,分频数为1时,输出的抖动时增加的,这种情况下抖动是增加了的。如果有分频的话,相位噪声减小20log(N),其中N为分频数,也还是需要考虑附加的抖动。一般内部有锁相环的时钟芯片,例如AD9516,是由频率合成的同时减小抖动。AD9515是一个分频和时钟分配,提供相应驱动的功能。
