Product Number: AD4111
怎么设置不同的电压测量范围如:5-10v,0-5v,该怎么设置,使用内部校准模式吗?还是更新增益寄存器,或者是设置量程比例因子?
该芯片只可以设置bipolar或者unipolar编码输出。你0-5 5-10都是单极性,都设置成unipolar输出即可。至于您说的,使用内部校准模式吗?还是更新增益寄存器,或者是设置量程比例因子?您可以当然可以选择进行增益和offset的校准以使得测量结果更加准确,但这个通常需要根据实际测试结果去调,我无法在已知您的设计信息如此少的情况下给你关于校准的指导。根据量程设置比例因子这个,如果是有PGA可编程增益放大器的ADC可能更合适,如果您想通过更新增益寄存器去改变结果的比例,我觉得实际效果不大,因为除非通过PGA以模拟的方式对信号进行实际的放大,否则只改变增益寄存器的数值更多只是数据形式的变换,不能说一点效果没有,但肯定不如PGA来的强,而这颗ADC没有PGA.所以直接测量即可,不用划分范围。
