ADI的专家您好:
请问AD2S1210一直在配置模式下,故障串行读取和清除是按照方式1还是方式2?
方式1:
1)SAMPLE 输出pulse;
2) 读取故障寄存器;
3)SAMPLE 输出pulse;
4)重复1)~ 3)
按照这种方式,故障是在1)和 2)之间产生还是3)和 4)之间产生的呢?
方式2:
1)SAMPLE 输出pulse;
2) 读取故障寄存器;
3)重复1)~ 2)
按照这种方式,故障是在1)和 2的吗?
ADI的专家您好:
方式1:
1)SAMPLE 输出pulse;
2) 读取故障寄存器;
3)SAMPLE 输出pulse;
4)重复1)~ 3)
方式2:
1)SAMPLE 输出pulse;
2) 读取故障寄存器;
3)重复1)~ 2)
按照这种方式,故障是在1)和 2的吗?
首先/sample引脚是一个输入引脚,当有故障发生时LOT或DOS引脚会被拉低,读取和清零fault register请参考datasheet Page28, https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad2s1210.pdf
您好,基于您发的步骤,我想知道,一直处于配置模式下:
1)执行完步骤5后,下一次想读取故障还需要执行步骤1吗?或者不执行步骤5,下一次的步骤1可不可以清除上一次的故障?
2)如果步骤1或者步骤5不能不执行,那下一次读取的故障是上一次步骤5到下一次步骤4之间的还是步骤1到步骤4之间的?
fault register的update是在/sample信号发生由高到低的跳变之后的。每次读取fault register的值是基于/sample信号发生跳变后(也就是步骤1),更新后的值
