四线PT100测温时,为什么一定要把基准电阻接到参考电压的地方?
如图所示,方案1是串基准电阻接AD芯片的参考电压。如果驱动电流是500uA,基准电阻取值5.11K。方案2的基准电阻是100R。
问题是:如果两个方案的基准电阻都是0.1%的精度,方案1的基准电阻远大于方案2,那么方案1由于基准电阻引起的误差是不是也会远大于方案2呢?
方案1的优点是,基准电阻的电压即PT100的参考电压,这样可以保证PT100的电压发生变化时,基准电压按照比例变化。方案2的基准电压虽然不会按照比例变化,但是,基准电压不参与运算,参与运算的是基准电阻的电压,理论分析这个地方引起的误差应该不大。不知道这样分析对不对
