AD7606 前级输入电阻和电容的选择
你好!
      我在使用AD7606的时候发现只要前级电路遇AD7606相连接 就会导致TP12点的电压偏低,误差大概1.2%左右,于是尝试增加了CH1G和信号参考地之间的电阻R374,但是加完该电阻仍然存在此现象。由于更换电阻的阻值为1k,误差更大。更换ADI官方原理图上推荐的2k,6.8nF误差再次增大。目前可以得出结论,前级的R越大,TP12点的电压误差也越大,但是对于该电阻和电容的选择仍然觉得不清楚。
问题1 :为什么前级电路与ADC连接后会有引起误差
问题2:此处电阻电容该如何选择。 目前的这些阻值容值为什么测试结果误差会如此大。
电路图如下:
谢谢!
