AD9528 同步脉冲请求问题
Product Number: AD9528
您好 我这里在配置9528时出现了一个问题 。
目前配置方式是通过SPI直接写寄存器地址来完成配置
出现这样一个问题  同步脉冲的触发方式目前为 SPI控制  我这里改写寄存器403的 bit0  是没有同步脉冲发出的?这是什么原因导致的?
测试环节:
1.在初始化配置是 直接将 BIT0 置1  无同步脉冲
2.先将所有寄存器进行配置(本次配置时bit0 为0)然后进行io更新。 更新后,重新配置寄存器403 (本次将bit0置1)然后再次寄存器更新   无同步脉冲
