使用sigmastudio建立了一个工程,怎么将这个工程烧写到ADSP-21489中,并且断电重启后该工程的代码不至于丢失
使用sigmastudio建立了一个工程,怎么将这个工程烧写到ADSP-21489中,并且断电重启后该工程的代码不至于丢失,需要的LDR文件已经有了,
  • 您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
    on Dec 17, 2013 10:25 AM
    你好!
    你是自己的硬件平台还是基于ADI的EZ-LITE,要烧入的是SPI Flash还是并行flash,flash的驱动是否有
  • 是基于ADI的EZ-LITE,要烧入的是SPI Flash,flash的驱动有,也生成了LDR文件,怎么做呢?
    在 2013-12-17 13:26:51,"Sue.Wu" <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道:
    中文技术支持
    Re: 使用sigmastudio建立了一个工程,怎么将这个工程烧写到ADSP-21489中,并且断电重启后该工程的代码不至于丢失
    created by Sue.Wu in 音频专区 - 查看全部讨论
    你好!
    通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息
    如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。
    在 音频专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持
    on Dec 19, 2013 8:46 AM
    你好!
    在CCES的安装目录下面有一个cldp的可执行文件,你需要在命令行下面通过cldp来把ldr文件通过ICE烧入到SPI flash中,SPIflash 的驱动你可以在附件中找到
    cldp.exe -proc ADSP-21489 -emu ICE-100 -driver 21489_m25p16_dpia.dxe -cmd prog -erase affected -file test.ldr
    21489_m25p16_dpia.dxe.zip
  • 谢谢啊,这种方法使用过了。不过还是用VDSP烧写简单!
    在 2013-12-19 11:46:21,"Sue.Wu" <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道:
    中文技术支持
    你好!
