你好,
我现在使用AD2428,不需要对总线供电,剩下的VSSN和 SWP和sense引脚如何处理?
下面示意图中的采用了本地供电后,master应该就应该没有总线电源过来了,红色框中直流通路代表的是什么?
你好,
你好,如图中间的SLAVE NODE0所示,即使它是用的LOCAL POWER供电,只是代表Ivin是不会从总线上取电。但IA还是需要经过这个NODE0的,然后Ia再流出NODE0,不会多,也不会少,LOOP BACK到MASTER端。
所以对VSSN, SWP等管脚的处理,按图所示连接即可。
红色的框中的电路是不是总线偏置端接电路(也就是EVAL-AD2428WD1BZ-schematics参考电路设计中红色框起来的部分),这个是用于总线诊断的,不可或缺?
在另外一份参考设计EVAL-AD2428WC1BZ中,是没有这个端接电路的。这是为什么?
我也遇到同样的问题,两片AD2428作为Master和Slave,都是本地供电,VSSN、SWP和sense引脚必须要连接吗?
可以不连接VSSN、SWP和sense引脚吗,或者需要在内部寄存器做修改?
期待回复!
你的问题解决了吗?(我也有和你一样的问题)
