使用OP285作为电压跟随器,反馈电阻为100kΩ。发现当输入电压V1为0V时,OP285的输出会发生自激振荡,频率为上百kHz。
把反馈电阻更换为几kΩ或更小,则不会发生自激振荡。请问这是什么原因导致的?OP285应该是单位增益稳定的吧?
下图是用Multisim的仿真电路,从仿真的示波器可以看到这个现象。
谢谢了。
谢谢了。
一般来说, 单位增益电路与反馈电阻无关,如果是输入阻抗较小,那么反馈电阻就会引入一定的分压,导致反馈系数不是1, 也就是说降低了噪声增益,造成了不稳定, 而减小反馈电阻增大了噪声增益,增加了系统的稳定性
感谢你的回复。如仿真图所示,输入电阻近似为100kΩ,反馈电阻也为100kΩ。输入阻抗是不是如您所说的较小的情况?
我是初学者,刚才上网查了一下,这种情况我觉得应该属于反馈系数变小,噪声增益变大,从而造成不稳定。
您觉得我这样理解对不对?
谢谢了。
