4-20mA高精度电流采集,ADC前端做0-200Hz低通滤波,使用ADI的FilterCAD设计电路并在Multisim中仿真均正常。
实际PCB板,输入4mA电流信号,使用100Ω精密电阻做I-V转换,滤波器前三级AD8628输出均正常,为0.4V, 最后一级AD8628输出为0.7V,将最后一级AD8628输出开路(拆除ADC芯片),
输出仍然异常,请问这是什么原因。
输出仍然异常,请问这是什么原因。
你是怎么采集电流信号的,需要把电路图发出来,这个电流信号的共模电压是在高边还是在低边?
你的系统应该是单电源供电吧,如果单电源供电需要注意输入的共模电压一定要在运放输入范围内,或者给你的单电源供电运放加偏置,而且要保证你的偏置电源的源阻抗要非长低,一般用运放做buffer就可以实现!
你的U4输出还有负载电容么?
如果有,将此负载电容拆掉,看其是否振荡,一般运放跟随器模式输出直接挂电容,容易导致振荡,因为运放的闭环输出阻抗接近于一个电感,电感再加电容,就等效于在你的运放的输出端挂了一个LC谐振器,因此会导致振荡。所以先看你的U4的输出是否挂了电容。
如果输出没有挂载电容,按如下步骤操作:
把R9跟前一级断开,单独测试U4 滤波器的电路。
1)你先将R9的输入端接地,测试输出是否有振荡…
感谢回复。
是的,5V单电源系统。电流环通过100Ω精密电阻转换为单端电压,可以理解为滤波器输入为0.4V-2V电压信号。电路图如下所示。
馈入4mA电流,前三级AD8628输出均为0.4V电压,之前用万用表测第四级AD8628输出电压为0.7V,后来用示波器测发现输出出现振荡,频率71KHz, Vpp 1.8V, 将第四级AD8628更改为Buffer, 即拆除原理图中电容C4,振荡依旧。
用示波器测试一下你的U1输出是否振荡,然后断开后面的链路(拆掉R5),再测试第一级U1的输出是否振荡!
你好,示波器观测波形U1,U2,U3输出均不振荡,直流400mV
你的U4输出还有负载电容么?
如果输出没有挂载电容,按如下步骤操作:
1)你先将R9的输入端接地,测试输出是否有振荡;
2)接入一个信号源,输入方波激励, 查看输出的阶跃响应,是否存在振荡或者振铃;
如果有振荡,说明是此电路不稳定,检查你的PCB设计,是否存在问题,替换运放或者外围器件,最终锁定是哪个器件导致振荡!
