输入直接短接,REF+/REF-军接地,输出不为0,且这个输出会一直作为偏置加载之后的输出上,请问这是为什么?有什么解决方法吗?
输入短接后,你的输入是参考地了么?还仅仅是浮空的短接?
没有接地,直接短接输入。在有输入的时候,这个偏置电压会一直加在待测电压上,想请问下这偏偏置电压会变化吗?如果不变化的化,我想使用软件来修正,如果变化的话,想请问下如何消除此影响。
你最好将输入接地短路测试一下,尽量不要让输入端浮空测试。
输入接地,输出零漂会减小,但是关键是:我实际使用的时候接入待测信号后,也会有这个偏置啊,这个偏置有没有消除的办法?
你实际是如何测得的失调值呢,运放的失调的测试方法就是将双端接地,测试输出产生的失调,如果你接传感器,那么传感器的内部的等效输出电阻有可能会产生失调,输出的漏电流或这偏置电流乘以差动放大的输入电阻也会产生失调。所以你需要先确定这个失调是不是你的传感器导致的,是传感器的电压还是电流。如果不接传感器而是接采样电阻,那有可能待测信号的共模电压导致在输出端产生的失调。你需要逐一去排查,找到根本原因,然后看如何解决。
