8051F340驱动ADXL345程序移植到STM32上的问题
在阿莫论坛看到这个帖,很有用,转过来分享下(原帖链接:http://www.amobbs.com/thread-5479074-1-1.html)
之前是用C8051F340来驱动这个ADXL345的。没问题。
现在想把这个程序移植到STM32上。可是就是不行。
起始信号
void Start(void)
    SDA_OUT();
        Set_IIC_SDA;                    //拉高数据线
    Set_IIC_SCL;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    Clr_IIC_SDA;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    Clr_IIC_SCL;                    //拉低时钟线
停止信号
void Stop(void)
    SDA_OUT();
        Clr_IIC_SDA;                    //拉低数据线
    Delay5us();                 //延时
    Set_IIC_SDA;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
void SendACK(unsigned char ack)
    SDA_OUT();
        if(ack)
                Set_IIC_SDA;                  //写应答信号
        else
                Clr_IIC_SDA;
    Delay5us();                 //延时
    Delay5us();                 //延时
接收应答信号
unsigned char RecvACK(void)
    unsigned char CY;
        SDA_IN();
    Delay5us();                 //延时
    CY = READ_SDA;                   //读应答信号
    Delay5us();                 //延时
    return CY;
向IIC总线发送一个字节数据
void SendByte(BYTE dat)
    BYTE i;
        SDA_OUT();
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
                if(dat&0x80)
        {Set_IIC_SDA;}               //送数据口
                else
                {Clr_IIC_SDA;}
        Delay5us();             //延时
        Delay5us();             //延时
    RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
BYTE RecvByte()
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
        SDA_OUT();
    Set_IIC_SDA;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
        SDA_IN();
        dat <<= 1;
        Delay5us();             //延时
        dat |= READ_SDA;             //读数据
        Delay5us();             //延时
    return dat;
//******单字节写入*******************************************
void Single_Write(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data,unsigned char SlaveAddress)
    Start();                  //起始信号
    SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
    SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
    SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
    Stop();                   //发送停止信号
//********单字节读取*****************************************
//uchar Single_Read(uchar REG_Address,uchar SlaveAddress)
//{  uchar REG_data;
//    Start();                          //起始信号
//    SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号
//    SendByte(REG_Address);                   //发送存储单元地址,从0开始
//    Start();                          //起始信号
//    SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
//    REG_data=RecvByte();              //读出寄存器数据
//  SendACK(1);
//  Stop();                           //停止信号
//    return REG_data;
//连续读出ADXL345内部加速度数据,地址范围0x32~0x37
void Multiple_read(unsigned char SlaveAddress)
    unsigned char i;
    Start();                          //起始信号
    if(SlaveAddress==ADXL345_SlaveAddress)
        SendByte(0x32);                   //发送存储单元地址,从0x32开始
    else
        SendByte(0x03);
    Start();                          //起始信号
    for (i=0; i<6; i++)                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF
        BUF[i] = RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
        if (i == 5)
            SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
        else
            SendACK(0);                //回应ACK
    Stop();                          //停止信号
    Delay5ms();
//初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改************************
void Init_ADXL345()
    Single_Write(0x31,0x0b,ADXL345_SlaveAddress);   //测量范围,正负16g,13位模式
    Single_Write(0x2C,0x08,ADXL345_SlaveAddress);   //速率设定为12.5 参考pdf13页
    Single_Write(0x2D,0x08,ADXL345_SlaveAddress);   //选择电源模式   参考pdf24页
    Single_Write(0x2E,0x80,ADXL345_SlaveAddress);   //使能 DATA_READY 中断
    Single_Write(0x1E,0x00,ADXL345_SlaveAddress);   //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
    Single_Write(0x1F,0x00,ADXL345_SlaveAddress);   //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
    Single_Write(0x20,0x05,ADXL345_SlaveAddress);   //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
楼主的这个问题最终成功解决,他的经验是:提醒各位从8位过度到32位单片机时,千万要注意数据位的变化,比如INT型从原来的16位变成32位。还有就是注意没有双向口时,需要切换IO的输入输出方向。而且要注意切换的时间点。不然会造成IIC上有毛刺,导致通讯不成功。介个,估计很多亲不会注意到,值得学习借鉴!
