我已使用手册上罗氏线圈的推荐电路。
因为其中两个电流通道是电磁式,一个通道是罗氏线圈,而且测量时发现不开启数字积分器也能准确测量罗氏线圈的电流,所以相电流通道的数字积分器没有开启,但遇到了以下问题:
当不接入电压的零线(即只测量电流)时,测量罗氏线圈输入的电流很准确;当接入了电压的零线(即电流和电压同时测量)时,电流值会突然变大,而且会上下波动(先变大后变小,再变大后变小,如此反复)。
我尝试过把数字积分器打开,问题依旧存在。
这是什么原因?该如何处理?
我已使用手册上罗氏线圈的推荐电路。
这是什么原因?该如何处理?
罗氏线圈又名微分线圈,本质上把输入信号做了微分后输出,当输入电流是正弦波,微分后变成了余弦信号,信号的相位发生了变化,但幅度依旧是可以通过比例换算的,所以如果只是测电流大小,不打开内部积分器也是可以使用的。
接入零线电压后原则上不应该影响电流测量大小,感觉像是共模干扰导致的,可以查一下电路板接地的方法。
你好 我的电路板是有上下板的 上下板的地是隔离的 ADE9000在下板 零线是串了几个磁珠然后和IC的地相连 磁珠去掉后依然是这样 我也试过在罗氏线圈的信号线上串了个共模电感 也依然如此 不知道怎么处理了
可以尝试用六位半万用表直接测量电流通道ADC采样的波形,在接零线和不接零线时观测测量值是否有变化,以确认电流值的改变是是芯片外部电路引起的还是芯片内部导致。
