空载条件
Hi,各位专家:
     针对空载未按规格定义运作问题的解决方案,
     APNOLOAD和VARNOLOAD清0是上电执行一次清0,直到视在电能触发空载条件,APNOLOAD和VARNOLOAD 设置等于于VANOLOAD,进而触发总有功/基波有功的空载条件,
      请问当退出空载条件后,APNOLOAD和VARNOLOAD是否还需要清零,
     还是说只是上电进行一次清零。
    谢谢。
  • 通常APNOLOAD是为了应对设备在现场运行时,即使没有电流通过的情况下,由于潜动电流导致能量累加持续进行。根据国家标准,当设备在现在运行时,检测的电流小于牵动电流门槛,设备不应累计能量。为此设计APNOLOAD寄存器,当客户在初始化芯片时更加实际需求设置好门槛,现场运行中功率(即电流)小于这个门槛时,芯片自动不累加此时的能量。AVARNOLAD,AVNOLOAD一样。一般自需要在初始化芯片时设置一下。客户可以通过相关状态寄存器确认此时APNOLOAD的运行状态。
