DAC不能正常输出?
ADI的技术专家你们好,我在项目中要做矢量信号源,DAC采用了AD9152,时钟采用100M REFclk,
SYSREF=1.5625Mhz, 采用锁相环倍频方式,jesd204B模式采用4模式,使用两个通道做IQ,
数据率datarate=400M,lanerate=4Gbps,fDAC=1.6GSPS,4倍插值。FPGA采用XILINX的KINTEX7,使用了jesd204B IP核,已经完成了1、Code Group Synchronization,2、Initial Lane Alignment Sequence3、Step 3: Data Streaming,时序图如下图
通过寄存器回读地址寄存器0x400~426(FPGA中JESD204B的参数)与0x450~45D完全一致,从地址0x470~473中回读到的数据为0x0f,说明发射端FPGA到接收端DAC已经完成了代码组同步,初始序列对齐,以及校验和的匹配。
其他的回读数据如下:
1)地址0x023 数据0x08 serplllock
地址0x024 数据0x08 overflow
地址0x025 数据0x00 serplllock
地址0x03D 数据0x0D SYNCLOCK SYNCROTATE
地址0x084 数据0x2a DAC_PLL_LOCK
地址0x08E 数据0x07 CLK_ON IS_DIFF CLK_DET_EN
地址0x281 数据0x0B SERDES_PLL_CAL_VALID SERDES_VCO_CAL_PEOGRESS SERDES_PLL_LOCK
但是就是没有数据输出,询问了北京的ADI技术支持建议使用内部DDS试一试,我设置了DDS,更新地址0x113 进行了FTW_UPDATE_ REQ,但是bit[1]=0, FTW_UPDATE_ ACK=0,why?
同样还有一个问题,我使能了温度传感器,读到的数为0,如何使用内部温度传感器?
以下是我的寄存器详细流程以及电路原理图,请专家能不能发现问题,谢谢
case(addr_index)
8'h00 : begin reg_data <= 24'h0000BD; end // Soft reset
8'h01 : begin reg_data <= 24'h000000; end // Soft reset
8'h02 : begin reg_data <= 24'h001100; end // Enable the reference, DAC channels, and clocks
8'h03 : begin reg_data <= 24'h008004; end // Enable duty cycle correction
8'h04 : begin reg_data <= 24'h008104; end // Power up the SYSREF± receiver, disable hysteresis
8'h05 : begin reg_data <= 24'h01CDD8; end // Band gap configuration
8'h06 : begin reg_data <= 24'h008E01; end //CLK_DECTEC
8'h07 : begin reg_data <= 24'h012f21; end //TEMP_SENSOR_ENABLE
8'h08 : begin reg_data <= 24'h013401; end //DIE_TEMP_UPDATE
///* Required Device Configurations */
8'h09 : begin reg_data <= 24'h028462; end //SERDES PLL configuration
8'h0A : begin reg_data <= 24'h0285C9; end //SERDES PLL configuration
8'h0B : begin reg_data <= 24'h02860E; end //SERDES PLL configuration
8'h0C : begin reg_data <= 24'h028712; end //SERDES PLL configuration
8'h0D : begin reg_data <= 24'h028A2B; end // See Table 36
8'h0E : begin reg_data <= 24'h028B00; end //SERDES PLL configuration
8'h0F : begin reg_data <= 24'h029089; end //SERDES PLL configuration
8'h10 : begin reg_data <= 24'h02914C; end // See Table 36
8'h11 : begin reg_data <= 24'h029424; end //SERDES PLL configuration
8'h12 : begin reg_data <= 24'h029603; end // See Table 36
8'h13 : begin reg_data <= 24'h02970D; end //SERDES PLL configuration
8'h14 : begin reg_data <= 24'h029902; end //SERDES PLL configuration
8'h15 : begin reg_data <= 24'h029A8E; end //SERDES PLL configuration
8'h16 : begin reg_data <= 24'h029C2A; end //SERDES PLL configuration
8'h17 : begin reg_data <= 24'h029F7E; end //SERDES PLL configuration
8'h18 : begin reg_data <= 24'h02A006; end //SERDES PLL configuration
/* Required DAC PLL Configuration */
8'h19 : begin reg_data <= 24'h008D7B; end //DAC PLL configuration
8'h1A : begin reg_data <= 24'h01B000; end //DAC PLL configuration
8'h1B : begin reg_data <= 24'h01B924; end //DAC PLL configuration
8'h1C : begin reg_data <= 24'h01BC0D; end //DAC PLL configuration
8'h1D : begin reg_data <= 24'h01BE02; end //DAC PLL configuration
8'h1E : begin reg_data <= 24'h01BF8E; end //DAC PLL configuration
8'h1F : begin reg_data <= 24'h01C02A; end //DAC PLL configuration
8'h20 : begin reg_data <= 24'h01C47E; end //DAC PLL configuration
8'h21 : begin reg_data <= 24'h01C12C; end //DAC PLL configuration
/* Configure the DAC PLL */
8'h22 : begin reg_data <= 24'h008B01; end //Set the VCO LO divider to 8 such that 6 GHz ≤ fVCO = fDAC × 2(LODivMode + 1) ≤ 12 GHz. fDAC=1600MHz
8'h23 : begin reg_data <= 24'h008C01; end //Set the reference clock divider to 8 so that the reference clock into the PLL is less than 80 MHz. clkref=100MHz
8'h24 : begin reg_data <= 24'h008510; end // Set the B counter to 16 to divide the DAC clock down to 2× the reference clock.
8'h25 : begin reg_data <= 24'h01B649; end //See Table 73
8'h26 : begin reg_data <= 24'h01B5C9; end //See Table 73
8'h27 : begin reg_data <= 24'h01BB12; end //See Table 73
8'h28 : begin reg_data <= 24'h01B478; end //Optimal DAC PLL VCO settings.
8'h29 : begin reg_data <= 24'h01C506; end //See Table 73
8'h2A : begin reg_data <= 24'h008A12; end //Optimal DAC PLL VCO settings.
8'h2B : begin reg_data <= 24'h008762; end //Optimal DAC PLL loop filter
8'h2C : begin reg_data <= 24'h0088C9; end //Optimal DAC PLL loop filter
8'h2D : begin reg_data <= 24'h00890E; end //Optimal DAC PLL loop filter
8'h2E : begin reg_data <= 24'h008310; end //disable the DAC PLL
//DIGITAL DATAPATH
8'h2F : begin reg_data <= 24'h011202; end //Set the interpolation to 4×.
8'h30 : begin reg_data <= 24'h011000; end // Set twos complement data 8'h31 : begin reg_data <= 24'h0111B2; end // DATAPATH_CTRL NCO Fine Modulation INVERSE SINC
// Programmable Modulus DDS
8'h32 : begin reg_data <= 24'h011400; end //FTW0
8'h33 : begin reg_data <= 24'h011500; end //FTW1
8'h34 : begin reg_data <= 24'h011600; end //FTW2
8'h35 : begin reg_data <= 24'h011700; end //FTW3
8'h36 : begin reg_data <= 24'h011800; end //FTW4
8'h37 : begin reg_data <= 24'h011910; end //FTW5
8'h38 : begin reg_data <= 24'h015200; end //ACC_MODULUS0
8'h39 : begin reg_data <= 24'h015800; end //ACC_DELTA0
8'h3A : begin reg_data <= 24'h011A00; end //ACC_MODULUS0
8'h3B : begin reg_data <= 24'h011B00; end //ACC_DELTA0
8'h3C : begin reg_data <= 24'h011301; end //NCO_FTW_UPDATE
8'h3D : begin reg_data <= 24'h012C00; end //DACOFF PROTECT_ MODE
//If this bit is high then DAC is in protect mode, and DAC is shut down automatically when some errors happen.
//If this bit is high and Bit 7 is high, then if input average power is bigger than given threshold
// within a given time window, DAC output shuts down automatically.
8'h3E : begin reg_data <= 24'h013501; end //DC_OFFSET_CTRL Enables dc offset module.
8'h3F : begin reg_data <= 24'h015131; end //DATAPATH_CTRL2 Programmable FIR demodulation enable Programmable FIR enable Modulus enable
8'h40 : begin reg_data <= 24'h020000; end //Power up the interface
8'h41 : begin reg_data <= 24'h020100; end //Enable all lanes
8'h42 : begin reg_data <= 24'h030000; end //First power down JESD204B digital (by default)
8'h43 : begin reg_data <= 24'h045000; end //Set the device DID to match Tx (0x00 in this example)
8'h44 : begin reg_data <= 24'h045100; end //Set the bank BID to match Tx (0x00 in this example)
8'h45 : begin reg_data <= 24'h045200; end //Set the lane LID to match Tx (0x00 in this example)
8'h46 : begin reg_data <= 24'h045383; end //Set descrambling and L = 4 (in n ? 1 notation)
8'h47 : begin reg_data <= 24'h045400; end //Set F = 1 (in n - 1 notation)
8'h48 : begin reg_data <= 24'h04551F; end //Set K = 32 (in n - 1 notation)
8'h49 : begin reg_data <= 24'h045601; end //Set M = 2 (in n - 1 notation)
8'h4A : begin reg_data <= 24'h04570F; end //Set N = 16 (in n - 1 notation)
8'h4B : begin reg_data <= 24'h04582F; end //Set Subclass 1 and NP = 16 (in n - 1 notation)
8'h4C : begin reg_data <= 24'h045920; end //Set JESD204B Version and S = 1 (in n - 1 notation)
8'h4D : begin reg_data <= 24'h045A00; end //Set D=HD
8'h4E : begin reg_data <= 24'h045B00; end //Set RES1
8'h4F : begin reg_data <= 24'h045C00; end //Set RES2
8'h50 : begin reg_data <= 24'h045D45; end //Set checksum for Lane 0 Checksum for Lane 0. Calculated checksum.
8'h51 : begin reg_data <= 24'h046C0F; end //Deskew Lane 0 to Lane 3
8'h52 : begin reg_data <= 24'h047601; end //Set F (not in n - 1 notation)
8'h53 : begin reg_data <= 24'h047D0F; end //Enable Lane 0 to Lane 3
// PHYSICAL LAYER
8'h54 : begin reg_data <= 24'h02A701; end //Autotune PHY setting
8'h55 : begin reg_data <= 24'h031401; end //SERDES SPI configuration
8'h56 : begin reg_data <= 24'h023009; end //Configure CDRs in half rate mode and set the SYNCOUT± swing VOD to 350 mV
8'h57 : begin reg_data <= 24'h020600; end //Resets CDR logic
8'h58 : begin reg_data <= 24'h020601; end //Release CDR logic reset
8'h59 : begin reg_data <= 24'h028901; end //Set the CDR oversampling for PLL
8'h5A : begin reg_data <= 24'h028001; end //SPLLDivEnable the SERDES PLL.2
8'h5B : begin reg_data <= 24'h026862; end //EqMode
// DATA LINK LAYER
8'h5C : begin reg_data <= 24'h030101; end //Set the subclass = 1
8'h5D : begin reg_data <= 24'h030400; end //Set the LMFC delay setting to 0
8'h5E : begin reg_data <= 24'h03060A; end //Set the LMFC receive buffer delay to 10
8'h5F : begin reg_data <= 24'h003A02; end //Set sync mode = one shot sync
8'h60 : begin reg_data <= 24'h003A82; end //Enable the sync machine
8'h61 : begin reg_data <= 24'h003AC2; end//
8'h62 : begin reg_data <= 24'h030001; end//Bit 0 = 1 to enable Link 0.
原理图
