您好
下面拍摄的视频是AD8368输入脉冲宽度改变时,输出信号的变化。为什么脉冲宽度增加输出信号会发生这么大的变化呢?AD8368是反向输出?这个能改成同向吗?C1、C2、C4、C23是按照推荐的给的。
谢谢!
您好
谢谢!
1. 这个现象是高通滤波器的拐点频率过高的现象,需要将拐点频率调低,因为你的输入波形的频率也在降低,所以根据你在datasheet中截取图片中的公式,需要将 Chpel和Cdecl(总电容)的两个电容值调大(最高的极点决定高通滤波器的拐点,所以你需要仔细算一算,先确定你的脉冲频率,根据傅里叶变换,这个方波频率至少要乘以5倍才能得到一个带宽频率,然后据此再确定你的最高极点频率,调试的时候电容尽量放大),这样看一下你的波形是否还出现失真。
2. 正反相是这个VGA内部结构决定的,你可能需要外加反相放大器来调整。
最后顺带说一下,如果你用中文问问题,请到Ezone中文网站论坛提问,在国际论坛上尽量用英文描述。这样我们才会更好的帮助到你。
